Ford Escape 2015 отключить MyKey
Какой байт нужно поменять в as-built IC чтобы чтобы отключить функцию MyKey
Valerevich
- Vehicle: ford focus1
Re: Ford Escape 2015 отключить MyKey
искал такую же инфу по моне5 месяц назад, по всем форумам, и коллег по фордам пытал. Так инфы и не нашел ((( Вернее в приборке отключил, но лимит скорости так и не снялся, хотя громкость магнитолы вернулась и надпись на табло приборки о лимите в 140 кмч пропала (делал человеку при потере "родительского" ключа)
На Ford Fusion 2013 г. отключил mykey при сбросе модуля PCM! После этого на приборке появилась функция «удалить mykey »
