Программирование ключа Ford Fusion 2013г.(удаление mykey)
Доброго времени суток. Перечитал кучу форумов(возможно не очень внимательно),но так и не нашёл ответ на счёт программирования ключа на Ford Fusion 2.0t Titanium 2013г.в (Оснащена бесключевой системой запуска). Хотел прописать ещё один ключ,т.к на ключе ,который шел с машиной(только один) установлена функция MYKEY. Существуют ли какие-то способы отключения mykey на этой модели без 2-го ключа ?и можно ли запрограммировать 2й ключ (без участия дилера). Заранее благодарен !
binladen82
- Vehicle: ford fusion 2014 2.5
Re: Программирование ключа Ford Fusion 2013г.(удаление mykey)
Здравствуйте, скажите Вам удалось отключить mykey? Если да то как? Ford Fusion 2013 - отключил форсканом в панеле приборов, но скорость не больше 130 осталась. спасибо
Та же история. Ford Fusion 2016 USA. Пытался добавить второй ключь Форсканом и ELS237 USB с переключателем. Среди кучи модулей PATS - отсутствует. Как это лечиться ?
Была такая проблема на Линкольн.
После включения микей, данная функция пропала на дисплее и отключить ее было не возможно.
Заказал новый ключ и форсканом именно расширенной версией прописал ключ.
Вновь прописанным ключем включил зажигание и вошёл в меню приборной панели, микей функция появилась(прописывается микей под ключ). Вошёл в микей и сделал сброс, на первом ключе микей тоже отключилась.
Такая же Бойда , купил елм юсб с переключателем ( кстати на нем были перепутаны Контакты, ком порт определялся , но вот Форскан не находил машину ) и подключился , но нет этого пункта программирования ключа, лицензию получил на 60 дней , ключ с Китая заказал , первый ключ таже история с MyKey )))
Кто решил эту проблему самостоятельно ?
Доброго времени суток. Кто-то смог решить данную проблему? Ford fusion 2014 2.5. Есть форскан и els27.
https://www.youtube.com/watch?v=5LCQGbbt8lI
Возможно кому-то будет полезным!
Форд Фьюжн 2013, отключил форсканом майкей без проблем. Просто отключил в модуле IPC и все.
Van4ick
- Vehicle: Ford Escape 3.0, 2010
Прописав сьогодні третій ключ форсканом і він дав доступ до меню Mykey, зміг видалити налаштування майкею. Машинка Ford Escape 2010 3V.
