На данном авто требуется замена BCM, приобрели бэушный блок, отсюда вопрос Форскан сможет перенести конфигурацию и ключи или это всё надо ручками. Или вопрос к знающим, в BCM ключи лежат? Если да, то ещё вопрос где? Не думаю что ключи в 95080, что б лишний раз не распаивать платы, хотел уточнить.
Всем откликнувшимся спасибо!!!
Ford C-Max 2014-15 год. Гибрид.
Re: Ford C-Max 2014-15 год. Гибрид.
Да, как и на Фокусах 3. Ключи лежат в BCM. А модули включенные в PATS - это непосредственно сам BCM, ABS, PCM. Форскан не умеет переносить ключи, только записывать/дописывать новые на некоторых моделях, Фокус3/С-Max 2 к ним не относится.otpetiy wrote: Fri Sep 07, 2018 7:02 am На данном авто требуется замена BCM, приобрели бэушный блок, отсюда вопрос Форскан сможет перенести конфигурацию и ключи или это всё надо ручками. Или вопрос к знающим, в BCM ключи лежат? Если да, то ещё вопрос где? Не думаю что ключи в 95080, что б лишний раз не распаивать платы, хотел уточнить.
