Вопрос по модулю PCM!!!!!!!!!!!
Иван87
Vehicle: Форд фокус 3,1,6 125
Post by Иван87 »
Прошу помощи!!! Автомобиль форд фокус 3,1,6 125 л.с.В блоках ошибок нет,вот с пробегом проблемы.
Вопрос по модулю PCM !!!!!!И в чем может быть причина маленького пробега в модуле FCDIM??????
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 16 мс (Хорошо)
Ошибки:
- CAN ERROR: 1 ( 0.1% )
Модель: Ford Focus
Двигатель: DURATEC VCT
Объем: 1.6L
Год: 2012
Месяц: 02
Поколение: 11.25MY
VIN: X9FMXXEEBMCR75429
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Шина: HSCAN
Серийный номер: BV61-12A650-CPA (последний известный: BV61-12A650-CPE)
Cтратегия: BV61-14C204-CPB
Тип аппаратного обеспечения: AV61-12B684-CA
Общий путь: 2732545.0 Км
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
Шина: HSCAN
SASM - Модуль датчика угла поворота
Шина: HSCAN
Серийный номер: BV6T-3F818-AD
Общий путь: 111145.0 Км
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Шина: HSCAN
Серийный номер: BV61-2C405-AG (последний известный: BV61-2C405-AL)
Cтратегия: BV61-14C036-AJ
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Шина: HSCAN
Серийный номер: BM5T-14B321-CF
Cтратегия: AM5T-14C028-AF
Калибровка: BM5T-14C098-CF
PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
Шина: HSCAN
Серийный номер: BV6C-3C579-AF (последний известный: BV6C-3C579-AG)
Cтратегия: BV6T-14C217-AE
Калибровка: BV6T-14C218-AE
BCMii - Модуль управления кузовом
Шина: HSCAN
Серийный номер: BV6N-14A073-DR (последний известный: GV6T-14A073-EK)
Cтратегия: BV6N-14C094-AP
Калибровка: BV6N-14C095-AP
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Шина: MSCAN
Серийный номер: AM5T-18B955-AG (последний известный: CM5T-18B955-AD)
Cтратегия: AM5T-14D358-AH
Калибровка: AM5T-14D359-AH
Общий путь: 45609.0 Км
PDM - Блок управления двери пассажира
Шина: MSCAN
Серийный номер: BV6N-14B533-BH (последний известный: BV6N-14B533-BL)
Cтратегия: AV6N-14C108-AG
Калибровка: BV6N-14C109-AG
DDM - Модуль двери водителя
Шина: MSCAN
Серийный номер: BV6N-14B531-BH (последний известный: BV6N-14B531-BL)
Cтратегия: AV6N-14C064-AG
Калибровка: BV6N-14C065-AG
HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Шина: MSCAN
Серийный номер: BM5T-18C612-CH (последний известный: BM5T-18C612-CM)
Cтратегия: AM5T-18D619-BM
Калибровка: AM5T-18D620-BM
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Шина: MSCAN
Серийный номер: BM5T-18C815-DG (последний известный: BM5T-18C815-DNB)
Cтратегия: AM5T-14C044-DG
IPC - Модуль управления панелью приборов
Шина: MSCAN
Серийный номер: BM5T-10849-AT (последний известный: BM5T-10849-BAM)
Cтратегия: BM5T-14C026-AP
Калибровка: AM5T-14C088-AA
Одометр: 111145.0 Км
Проехав 43 километра показывает
Ошибки:
- CAN ERROR: 2 ( 0.2% )
Модель: Ford Focus
Объем: 1.6L
Год: 2012
Месяц: 02
Поколение: 11.25MY
Шина: HSCAN
Общий путь: 5550593.0 Км
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Cтратегия: BV6T-14C309-AD
Общий путь: 111188.0 Км
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Шина: MSCAN
Общий путь: 45652.0 Км
Шина: MSCAN
Шина: MSCAN
Шина: MSCAN
Шина: MSCAN
Шина: MSCAN
Одометр: 111188.0 Км
maivanovs
Vehicle: Fiesta mkVII; Duratorq 1.4L disel; 70Hp; 2010
Re: Вопрос по модулю PCM!!!!!!!!!!!
Post by maivanovs »
Возможно, проблема с CAN шиной. Плохой контакт или что-то в этом роде. Что показывает ошибка CAN error. Попробуйте снимать и поставить разъем и повторная диагностика. Или проблемы с тем же блоком PCM. (перевод Google)
Wlad_87
Vehicle: ford focus -04
Post by Wlad_87 »
На щитке приборов какой пробег показывается? Что с автомобилем делали?
russlan1985
Vehicle: Ford Mondeo, 2.0 TDCi, 115hp, 2006
Post by russlan1985 »
Добрый день, нужна помощь в решении вопроса.
Ford transit TT9 2007 2.4 tdci
Дело было так была проведена попытка перепрошивка блока управления (PCM), процесс дал сбой, сделал процедуру рекавери, успешно, двигатель заводится также как и до попытки перепрошивки, но есть одно но, исчезли общие показание километров, полностью, ни чертачек, ни цифр, обсолютно ничего, всё остальное работает и показывается, время и даже километры которые обнуляется, а вот общего километража нету. Кто-нибудь может сказать примерно как это решить? Спасибо заранее
