Доброго времени суток!
Сделал диагностику мобильной версией и получил ошибки:
===PATS DTC B1602===
Код: B1602 - PATS принял ключевой код
с ответчика зажигания в неправильном формате
Модуль: Пассивная противоугонная система
===END PATS===
===PATS DTC B1600===
Код: B1600 - Ключ PATS не был успешно прочитан.
Детальное
описание кода ошибки диагностики
В какой-то момент
времени после последнего сброса было включено
зажигание, и при этом из памяти не считывался
ни один ключ.
Сделал диагностику при помощи приложения для винды, а там этих ошибок не было, но есть другие.
Почему данные разные и где данные верны?
Проверку начал делать из-за проблем с запуском двигателя с ключа.
Весной купил Форд Мондео 2 (1998, бензин, 1,6) и постепенно восстанавливаю. Прежний водитель много чего не рассказал и наколхозил просто от души.
Иногда были проблемы с запуском двигателя, но я это сначала списывал на то, что я еще не привык к замку зажигания и не обращал внимание на закономерности. Через пару недель поставил сигналку с удаленным запуском(старая была, но ХЗ какая и только на открыть/закрыть). На улице стало жарче и проблема с запуском с ключа стала явной. Заметил закономерность - если машина стоит в тени, то проблем с запуском нет, если не долго постояла на солнце, то запуск с ключа не с первого раза, а если прямо прилично была на солнце, то только запуск с брелка.
Предыдущий владелец разобрал ключ и чип закрепил около замка зажигания.
В файлах полный отчет из двух приложений.
Разные ошибки в мобильной и версии для винды
- 12.10.2018.txt
- (10.58 KiB) Downloaded 600 times
- DTC_2018-10-12_11.35.34.txt
- (3.07 KiB) Downloaded 616 times
Re: Разные ошибки в мобильной и версии для винды
Пардон, с разными ошибками разобрался - забыл демо режим отключить.
