Здравствуйте, большое Вам спасибо за такой классный продукт, Forscan очень выручает при общении с любимыми автомобилями Мазда.
Вопрос у меня такой, очень часто сталкиваюсь с просьбами помочь разобратся с неисправностями системы контроля давления в шинах, система не видит датчика в одном из колес или датчик в одном из колес даёт ложный сигнал о снижении давления непонятно, горящая лампа в приборной панели есть а где информация о данном сигнале? Нет ли в планах дополнить функционал программы возможностью чтения DTC модуля TPSM?
И еще один вопросик, на моем автомобиле jmzgh12L601225811, в комплектацию входит штатная сигнализация с дачтчиками объема салона и крена кузова, система при постановке на охрану предупреждает о наличии неисправности, многократными сигналами аварийкой, значит в модуле сигнализации есть информация об этой неисправности, нет ли в планах дополнить функционал программы возможностью чтения DTC модуля охранной сигнализации?
TPSM на Мазда
Aleksey Danilov
- Vehicle: Mazda 6 GH 2.5 170л.с.
Re: TPSM на Мазда
Спасибо за отзыв и добрые слова
Для данного поколения автомобилей FORScan должен читать все модули и, соответственно, все ошибки этих модулей. На последних поколениях Мазда отдельные модули TPSM и сигнализации могут отсутствовать, а их функции могут быть интегрированы в более общие модули (BCM и IC). В свою очередь модуль IC может находиться на MS-CAN и если адаптер MS-CAN не поддерживает, вы его не увидите и его ошибки тоже. Вам нужно сделать следующее:
1. Сохранить содержимое вкладки Коифигурация в разделе "Информация об автомобиле и интерфейсе" и выслать его нам (лучше почтой)
2. Мы проанализируем конфигурацию и выдадим рекомендации
Есть вероятность, что для более детального изучения проблемы нам понадобятся внутренние логи FORScan, поэтому можете их тоже заодно выслать (чтобы два раза не ходить). Инструкция на странице контактов (найти папку логов через стартовое меню Windows, прислать ее содержимое нам).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
