Попался тут Мондео 2.3 с повершифтом 2011 года. По диагностике лезет масса ошибок, но особенно заинтересовала пара моментов...
Есть у него вот такая ошибка:
PCM DTC P2126:36-27===
Код: P2126 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя E
Дополнительный признак неисправности:
- Слишком низкая частота сигнала
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Хочется понять - что то за переключатель Е? Если в Форскан переключиться на Чтение параметров и посмотреть все, что касается дроссельной заслонки, то она вполне себе работает, напряжение меняется, заслонка открывается на 100%. Правда, открывается ли физически не догадался посмотреть
Судя по всему, если я правильно понял, не заводится машина по другой причине... Потеряна связь с АБС и в списке имеющихся блоков АБС нет. По уверению владельца, машина изредка отказывалась заводиться, потом умерла, привезли в сервис, где она пару раз завелась, и все. Изначально приборка писала "Иммобилайзер работает" (или включен) от чего народ грешил, что машина ключи потеряла. Проверить, есть ли записанные ключи тоже тупанул
Соответственно, вопрос: может ли "отвалившийся" блок АБС стать причиной того, что машина не заводится и почему он мог умереть? Предохранители проверили, что были указаны в имеющейся схеме, машину никто не "шил", то точно.
В общем, буду рад любым подсказкам
