Ошибка ABS U2300:52-2B на мазда 3
Aleks__08
Vehicle: Mazda 3 2,0 2017
Post by Aleks__08 »
Здравствуйте,после установки компонентов и изменения конфигурации под MRCC на мазда 3 2017г.в.2,0,"выскакивают" ошибки FSC U0415:68-0A и ABS U2300:52-2B(дополнительный признак неисправности-Не активизирован).Сервисными процедурами сбрасываю блоки, FSC сбрасывается,блок ABS нет,горят ошибки по ABS , ESP ,значёк давления в шинах моргает,калибровки не помогают.SBCS стояла с завода.Рад буду любой помощи в решении проблемы.
AndrewM
Vehicle: Mazda 6, Skyaktiv-G 2.5 (AT), 192hp, 2017
Re: Ошибка ABS U2300:52-2B на мазда 3
Post by AndrewM »
Доброго времени суток. Была схожая проблема при активации MRCC на Mazda6 2017. В итоге полечилось следующим набором действий:
1. Записать правильный as-built под MRCC в приборную панель. Выключить-включить зажигание.
2. Сделать сервисную процедуру сброса для блока ABS (Инициализация модуля/перепрограммирование данных автомобиля). Выключить-включить зажигание.
3. Сделать сервисную процедуру сброса для блока MRCC (Инициализация модуля/перепрограммирование данных автомобиля). Выключить-включить зажигание.
4. Откалибровать радар MRCC.
После этих операций все заработало. Пункты 1-3 делал Forscan, пункт 4 - дилерским прибором.
Самое важное в этом процессе - правильно поправить as-built. Не достаточно прописать только строку, где настраивается тип круиз-контроля, требуется также подправить пару строк с конфигурацией модулей. Без этого не взлетит :)
Можете скинуть мне as-built приборки, гляну, похоже ли на правду.
Максим1991
Vehicle: JMZBK14F261353884
Post by Максим1991 »
Добрый вечер, помогите решить проблему с абс(+dsc) на мазде 3 2005 год JMZBK14F261353884 нужен AsBuilt для нового бу блока, старый сгорел и на коннект не выходит, хочу прописать новый
dmotor
Vehicle: mazda cx5 2018
Post by dmotor »
Лови
PCM Module
PCM 1 FFFF FFFF 0310
PCM 2 35FF FFFF FF43
PCM 3 FF41 FFFF FF50
PCM 4 FFFF FFFF FF0F
PCM 5 FFFF FFFF FF10
PCM 6 FFFF FFFF FF11
PCM 7 FFFF FFFF FF12
PCM 8 FFFF FFFF FF13
PCM 9 FFFF FFFF FF14
BCE Modules
720-01-01 2100 8100 00CB
726-01-01 CCD0 0080 408B
730-01-01 0000 004A 4DD0
730-02-01 5A42 4B31 3486
730-03-01 4632 3631 334D
730-04-01 3533 3838 3448
730-05-01 0D00 0000 004A
737-01-01 66AA 0088 D8
SeNO
Vehicle: Mazda CX-3, 1.5л, 105л.с., 2015 год
Post by SeNO »
AndrewM wrote: Sun Apr 07, 2019 7:35 pm Доброго времени суток. Была схожая проблема при активации MRCC на Mazda6 2017. В итоге полечилось следующим набором действий:
Добрый День! Где производили калибровку радара? На моем авто вылезла ошибка С1А67, необходима калибровка радара.
