Mazda CX-8 ABS Ошибки U2300:55-2B и U2300:56-2B
serg_avtor
Vehicle: Mazda cx-8 4x4 pro 32gb
Post by serg_avtor »
Всем привет. Возникла ошибка ABS после сброса самообучения датчиков и pcm через форскан. Ничем не стирается. Модуль не получается сконфигурировать, сам модуль работал до сброса и сейчас бьется и выполняются сервисные процедуры. Может кто сталкивался как починить? Вообще после сброса выше перечисленного вывалилась целая герлянда из 7 ошибок по радару, айстопу, стояночному тормазу и абс. Все остальные ошибки получилось решить через форскан сервисными процедурами и перезагрузками, а вот abs нет.
ebuprofen
Vehicle: Mazda CX.5 2.2TDI 2021
Re: Mazda CX-8 ABS Ошибки U2300:55-2B и U2300:56-2B
Post by ebuprofen »
Инициализацию блока из центральной конфигурации делали?
steam_l
Vehicle: mazda, mazda, mazda
Post by steam_l »
Что-то умалчивается. Конфигурация просто так не слетает от каких-либо сбросов. Была какая-то процедура еще, либо изменение конфига в приборке или pcm, либо что-то еще. Но не просто сброс.
