Mazda CX-8 ABS Ошибки U2300:55-2B и U2300:56-2B
serg_avtor
- Vehicle: Mazda cx-8 4x4 pro 32gb
Всем привет. Возникла ошибка ABS после сброса самообучения датчиков и pcm через форскан. Ничем не стирается. Модуль не получается сконфигурировать, сам модуль работал до сброса и сейчас бьется и выполняются сервисные процедуры. Может кто сталкивался как починить? Вообще после сброса выше перечисленного вывалилась целая герлянда из 7 ошибок по радару, айстопу, стояночному тормазу и абс. Все остальные ошибки получилось решить через форскан сервисными процедурами и перезагрузками, а вот abs нет.
Re: Mazda CX-8 ABS Ошибки U2300:55-2B и U2300:56-2B
Инициализацию блока из центральной конфигурации делали?
Что-то умалчивается. Конфигурация просто так не слетает от каких-либо сбросов. Была какая-то процедура еще, либо изменение конфига в приборке или pcm, либо что-то еще. Но не просто сброс.
