Данная проблема возникнет у пользователей, купивших FORScan Lite на Google Play, в следующих случаях:
1. При переустановке приложения или его переносе на другое устройство.
2. При периодической проверке лицензии (достаточно редкое событие, которое в среднем происходит не чаще 1-2 раза в год)
Данная проблема не должна возникать при обновлении приложения с сайта, если новая версия устанавливается поверх старой (без удаления старой версии), но, к сожалению, полной уверенности в этом нет.
В связи с тем, что Google анонсировал отказ от обслуживания разработчиков из России с 26.12.2024, принято решение аккаунт в Google Play не восстанавливать. Поэтому, мы предлагаем всем пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, перейти на использование FORScan Lite для Android Independent Edition. Как это сделать:
А. Найти номер транзакции заказа на Google Play. Для этого зайти на Google Payments обязательно под тем аккаунтом на который покупали лицензию!, найти там FORScan Lite, найти там номер транзакции (начинается с GPA.) и скопировать его. Пример:
Внимание! Данная страница фиксирует факт оплаты и записи сами по себе отсюда не исчезают, даже если приложение удалено из телефона и более не доступно в Play Market. Поэтому, если на данной странице не показывает FORScan Lite, это означает, что вы либо не там смотрите, либо на данный аккаунт приложение вы не покупали. Данные из этого раздела может удалить сам пользователь, либо, возможно, Google при каких-то значимых изменениях в платежном профиле. В этом случае данные можно вытащить из архива Google.
Также номер транзакции (начинается с GPA.) можно найти в письме, которое Google Play присылает после покупки.
Дополнительное разъяснение по этому вопросу здесь.
Б. Для создания лицензии, необходимо воспользоваться автоматизированным сервисом Смена лицензии FORScan Lite для Android.... Пожалуйста, внимательно прочитайте и точно следуйте инструкциям, которые выдает сервис.
В. Скачать и установить FORScan Lite для Android Independent Edition:
В1. Включить "установку из неизвестных источников" в настройках Android.
В2. Скачать приложение с нашего сайта (ссылка).
В3. Установить приложение. При попытке запуска APK Google Play защита выдаст сообщение, что данное приложение собрано для более старой версии Android (это правда) и не соответствует высоким требованиям безопасности Google (это неправда), и предложит отказаться от установки. Здесь необходимо проявить настойчивость и выбрать сначала "Больше вариантов", а затем "Установить в любом случае".
В4. Ввести код активации, лучше через буфер обмена (скопировать), во избежание ошибок.
