AndySm
Vehicle: Ford Focus II, 1.8 TD, 115, 2007
Re: Как программировать PATS с помощью FORScan v2.2.*
Post by AndySm »
Доброго времени Уважаемые!
Опишу свою проблему.
Машина Форд Фокус 2 2007 г. 1,8 ТД
Хочу прописать новый ключ для запуска авто. В программе все видится подключается, пишет что в машине зарегистрировано 2 ключа (по факту один) один утерян.
Вставляю рабочий ключ в положение ВКЛ, делаю программирование ключа регистрации, далее ввожу инкод, вставляю новый ключ делаю опять ВКЛ нажимаю ОК пошел процесс и на 20% ошибка не возможности записать ключ.
Первый вопрос, правильно ли я пытаюсь прописать третий ключ?
Далее смотрю ошибки и вижу В1600-20,Image и такая ошибка каждый раз когда пытаюсь прописать)
Сам транспондер тоже со странной маркировкой 145-00 4BA0ECG Image Хотя я и не знаю какая маркировка должна быть на 4D63 и я так думаю что типа что то 4D63 там и ля ля ля.) :P
Второй вопрос, может не прописывается из-за этого транспондера? Или все таки я что то не то делаю.
Заранее спасибо за помощь и ответ.
Alexei77
Vehicle: FF2 седан 1,8 125лс 2006
Post by Alexei77 »
Ошибка 1600 говорит о том,что чип не распознаётся.Такая же ошибка будет если использовать ключ вообще без чипа
Alexei77
Post by Alexei77 »
Ключ сначала надо проверить:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591
ford3333
Post by ford3333 »
Подскажите пожалуйста какой нужно купить трансподер, для форд транзит 2005 год 2.0 . Мне продавцы говорят мол Транспондер Texas Crypto 4D ID60 не подходит и нужен дорогой и типа его нужно готовить. Я не могу понять мне они врут и пытаются развести на деньги. Подскажите кто может какой трансподер купить что бы прошить его программой форсан и елм
Abeev1
Vehicle: Ford Kuga2008 г.в.
Post by Abeev1 »
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста, если утеряны все ключи, то мне сначала надо из памяти все удалить? А только потом привязывать новый.
Abeev1
Post by Abeev1 »
Ребята всем спасибо, разобрался. Так как у меня нет ни одного рабочего ключа, то сначала заказываю 2 ой чип, потом буду прописывать оба.
rustamfr
Vehicle: Ford Focus
Post by rustamfr »
Ребята подскажите!!! прочитал полностью форум, но не нашел подробной инструкции как прописать новый ключ или третий не стирая все ключи(((
nobios
Vehicle: Mitsubishi Carisma 1,8 140 1998
Post by nobios »
Abeev1 wrote:Ребята всем спасибо, разобрался. Так как у меня нет ни одного рабочего ключа, то сначала заказываю 2 ой чип, потом буду прописывать оба.
Можно же просто 3-ий дописать, пока чтоб не ждать новый чип.
nobios
Post by nobios »
rustamfr wrote:Ребята подскажите!!! прочитал полностью форум, но не нашел подробной инструкции как прописать новый ключ или третий не стирая все ключи(((
Просто выбираешь "Программирование ключа", эта процедура и добавит новый ключ, не стирая старых.
kirill.tarusa
Vehicle: Ford Cmax 1,8, 2004
Post by kirill.tarusa »
Столкнулся со следующей ситуацией
В чем причина и как исправить?? :cry:
