Замечания к версиям FORScan
руслан черкас
Vehicle: мазда сх-5
Post by руслан черкас »
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня ноут и старые версии программы работают-но стоит ввести ключ лицензии и она перестаёт запускаться ! А свежие версии программ вообще-ставятся но не работают ! Что делать куда копать ?!! Причин для сбоев не вижу. Ноут не старый, стоит вин 10, обновлений не было !
салмыш
Vehicle: авто нету и не нужен
Post by салмыш »
посмотри может конфликтует с какой прогой.у меня с течстримом не желает работать на одной винде.
руслан черкас
Vehicle: мазда сх-5
салмыш wrote:посмотри может конфликтует с какой прогой.у меня с течстримом не желает работать на одной винде.
А как и где это посмотреть, я в журнале просмотра событий работы приложений вижу что что-то не то и происходит сбой запуска, но сам ничего понять там не могу так-как не разбираюсь в коде работы приложения, выдаёт в журнале это, а что это я не пойму !
Globetrotter1006
Vehicle: Ford S-Max, бенз, 2,5Т, 220л.с., 2008г
Post by Globetrotter1006 »
Вопрос по просмотру логов.
Если записать лог из любого блока кроме OBD2 - его невозможно проанализировать после отключения от машины(((
Учитывая, что все данные всё таки сохранены в файле, жалко, что программа их не отображает(
Лог из OBD2 отображается и офлайне.
руслан черкас
Vehicle: мазда сх-5
Неужели никто не поможет !?
sh_ruslan
Vehicle: Mondeo4 2.0MT 145hp 2012y
Post by sh_ruslan »
версия 2,3,9 и 2,3,4 (установлены на разных ноутах) не определяют в мазда3 1,5АТ 2016гв скай задний бсм. где-то в инете была подсказка использовать версию 2,3,3. после установки 2,3,3 на самом деле появился задний бсм. проверьте плиз
LAIN-TIAN
Vehicle: VW PASSAT B4 1.8
Post by LAIN-TIAN »
Сканматик 2-блютуз-Forscan
Линкольн навигатор 5.4L 2007 года.сравнил сканматик с ELS27.Сканматик увидел все блоки как и els27.может по скорости ну чуть ниже.Остальное просто супер.
Одна интересная деталь.мне приходилось несколько раз отсоединяться от линкольна.и вот когда соединялся повторно.то программа предлагала диагностировать из сохранённого профиля модели.и если я отвечал да.то что сканматик.что els видели мало блоков.а если отвечал нет то оба сканера видели уже 16 блоков.
А в остальном как и написал всё отлично
Grin4
Vehicle: Ford-mondeo 2.0 145 2008
Post by Grin4 »
Здравствуйте, помогите разобраться почему у меня ELM с переключателем видит только 5 блоков а не 15
ТоварисЧ
Vehicle: AUDI 100 1.8
Post by ТоварисЧ »
kusmich1982 wrote:...мазда 6 мпс с турбомотором 2,3. После чистки дросселя и сброса адаптации в PCM возникла ошибка по неисправному процессору блока двигателя, сама машина отказывалась реагировать на педаль газа.
День добрый! Недавно начал активно пользовать Forscan, и возникла точно такая же ситуация только с Мазда 6 1.8. Проблема решилась сбросом клеммы. Но возник вопрос. Что означает и исполняет функция СБРОС БЛОКА?? Нигде не смог найти описание. Сброс КАМ, он же СБРОС НАКОПЛЕННЫХ АДАПТАЦИЙ понятен
А что делает СБРОС БЛОКА? Именно после выполнения этой функции, машинке стало плохо )). В каких вообще случаях ее нужно применять? СПАСИБО!!
LAIN-TIAN
Post by LAIN-TIAN »
Обычно Сброс блока это откат на заводские настройки.а в большинстве ещё и сброс по обучению ДК.
