zinke
Vehicle: Ford Fusion+ 1.4
Post by zinke »
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591 :
3.1. Если тест возвращает код B1601, это означает, что заготовка в порядке и может быть использована для программирования на данном автомобиле.
transitter
Vehicle: Mazda CX-7, 2.5, 2011
Post by transitter »
Я благодарен разработчикам за возможность воспользоваться этой программой, но то, что в этой теме не отвеченными остаются вопросы про Мазда, усложняет жизнь. Лицензия уже заканчивается, а здесь так и не написали, должна ли работать программа на СХ-7 и на 6. Пожалуйста, напишите, должно ли поддерживаться программирование РАТS на этих машинах.
Судя по профилю у вас СХ-7 что мешает проверить работает или нет программирование PATS
transitter
Чуть выше я описывал реакцию программы на подключение к моей машине и просил специалистов, помогающих посетителям этого форума пользоваться программой, подсказать мне, стоит ли копаться дальше, или программа не поддерживается на моём авто. Прежде всего мне интересно, есть ли опыт использования этой программы на моей модели. Теоретически ведь возможно, что один из прежних владельцев сделал перепиновку разъёма как раз желая защитить машину от прописывания через ELM, и теперь всё работает, кроме PATS. Если опыт использования программы говорит о том, что и 6 и СХ-7 должны работать полноценно и "писать" ключи, я постараюсь разобраться, что не так именно у меня.
sdvsdv wrote:Добрый день. Не удаётся воспользоваться программированием PATS на мазда-6 2006 года, сообщает что не принят ин-код. Пробовал пользоваться и встроенным калькулятором, и сторонним. В остальном форскан работает, настройка IC прошла без замечаний (звук непристегнутого ремня отключился успешно). Версия последняя, 2.3.8, лицензия расширенная. Что посоветуете?. Заранее спасибо
Ошибка исправлена, исправление станет доступно в версии 2.3.10. Спасибо за помощь в решении данной проблемы.
Bin711
Vehicle: FORD kuga, 2,5t, 200лс, 2011
Post by Bin711 »
Всем доброго дня! У меня Ford Kuga 2.5т первого поколения с бесключевым запуском, транспондер 4d63 80 bit, возможно ли его программирование через PATS?
Tau73
Vehicle: mazda mpv 2,3.163 2006
Post by Tau73 »
Здравствуйте. У меня авто Mazda MPV 2006г. Сегодня пытался прописать доп ключ, но после удаления ключей из базы данных новые ключи не прописываются, Машина встала колом в гараже карта ключ открывает и закрывает двери, но иммобилайзер не определяет карту- ключ. Подскажите пожалуйста в чем проблема. При программировании после начала программирования на 13% сбрасывает инициализацию.
zinke
Post by zinke »
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840 . ВАЖНО:
Если привязан только один ключ, машина не заведется. Условие иммо - ключей должно быть 2.
Поэтому НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не стирать ключи из памяти. Дописать новый,
и только потом, в случае удачи, когда ключей станет на 1 больше в машине, можно пройти процедуру стирания.
Поэтому во избежании проблем НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ предварительно проверять заготовки ключей
(и работоспособность программы конкретно на вашей машине) перед выполнением функции стирания.
Достаточно просто запрограммировать заготовку в качестве, например,
третьего ключа и если он запрограммировался успешно и запускает двигатель, то тогда уже функцию стирания можно выполнять.
Есть отдельная статья о том, как проверить новый ключ PATS: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591
Tau73
Post by Tau73 »
Спасибо, но уже поздно. Машина заблокировалась.
Hendi
Vehicle: Ford Focus zx4 2.0l 2005
Post by Hendi »
Здравствуйте, не могу прописать ключ. Купил три транспондера в различных местах.
Логи выслал по указанному адресу.
Пожалуйста, помогите.
