sergei-tarnoga
- Vehicle: Форд Куга 2 1.6 литра 150л.с 2013 год
Друзья! Сделал ещё логи по конфигурации модулей:ABS,BCM,IPC,RSM,PSCM для наглядности.
- Конфигурации.rar
- (536.11 KiB) Downloaded 855 times
Сделайте инициализацию RCM.
Люди добрые может кто показать фото где эти строки инициализации на примере какого либо блока? Откликнувшимся спасибо.
sergei-tarnoga
Добрый день.Спасибо за совет.Сделал сброс во всех модулях,не помогло.Ошибки остаются.Думаю судя по ошибкам, всё таки нужно править конфигурацию в данных модулях.Song wrote:Сделайте инициализацию RCM.
Сброс и инициализация - это разные процессы.
По крайней мере в профессиональном софте.
Не знаю как у Forscan.
sergei-tarnoga
Согласен,но данный софт предлагает только "сброс" а не "сброс с инициализацией"
Значит надо поискать человека с фирменным оборудованием.
Или просить допилить ПО чтоб это было возможным! Обидно то что Елм 327+форскан не может активировать горный тормоз на транзите, посде деактивации китайским двухплатным клоном CDP+, который может и обратное.Song wrote:Значит надо поискать человека с фирменным оборудованием.
sergei-tarnoga
Добрый день!Коллеги может у кого есть возможность снять образцы конфигураций программой FORScan модулей:ABS,BCM,IPC,RSM,PSCM на куге 2 2013 года,комплектации Trend и сделать скрины ? Спасибо.
DimaE36
- Vehicle: Форд Фокус 1, 1.8tddi, 75л.с. 2001 г.в. универсал
Доброго дня, подскажите пожалуйста как подружить новый блок PCM(который в левой передней колесной арке) с другими блоками, машина (куга 2013 г.в. 2.0 бензин Титаниум, американец) не заводится, ругается на невозможность запуска.
