Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров
kdika
Vehicle: Vaz2111, 2007, 1.6
Re: Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адапт
Post by kdika »
А так?
ArmageddonNsk
Vehicle: Mazda Biante, LF, 2008
Post by ArmageddonNsk »
Спасибо за инструкцию. Добрался до своего нонейма.
Изначальная задержка >100мс.
При установки transmittime 1 - программа не видела автомобиль,
при значении 10 - все стало отлично, время задержки 15ms.
Для подключения к wifi модулю - его необязательно отпаивать (у меня припаян), важно что напряжение должно быть 3.3в.
andy.padavan
Vehicle: Mazda CX-5, Active, 2L, 2014
Post by andy.padavan »
Vgate iCar2 WiFi - из коробки задержка 43ms.
WiFi фронтэнд + UART построен на китайском чипе Hi-Flying HF-LPT200:
http://www.hi-flying.com/products_detai ... 1-111.html
Документация к чипу:
http://www.adaptivemodules.com/assets/W ... Manual.pdf
Web интерфейс только для обновления прошивки модуля, имя страницы iweb.html. Конфигурация модуля доступна только через HF-WiFi Config Tools для Android. На сайте есть последняя прошивка 1.08 для модуля HF-LPT200 (из коробки была прошита 1.07).
Через HF-WiFi Config Tools получаем доступ к AT командам модуля, они все описаны в документации, можно сменить тип шифрования на WPA2-PSK, SSID, IP адрес итд.
К сожалению UART имеет мало настроек, единственный параметр, который немного уменьшает задержку
AT+UARTTE=fast
по умолчанию установлен
AT+UARTTE=normal
При установке fast, задержка уменьшается до 37ms. Никакие другие документированные параметры не позволяют улучшить время задержки.
steelsoul
Vehicle: Fiat Linea, 1.4 T-Jet 120 л.с.
Post by steelsoul »
Я брал оригинальный:
Адаптер ELM327 Wi-Fi
Версия чипа 1.5 - ОРИГИНАЛ!
Работает со всеми протоколами OBD II
Что с ним сделать, чтобы подключался к остальным блокам (абс, подушкие и т.п.)?
Пилить Шура пилить :D
Информация есть нужно только не лениться и найти
KOHTOR777
Vehicle: Mazda 3 2003 1500
Post by KOHTOR777 »
Здравствуйте. Есть данный девайс купленный с Китая и данные с WiFiScaner
При подключении к гнезду OBD2 в авто и включением зажигания, на телефоне под Android версией 2.3.4 и 5.1 видит сеть с данным девайсом (на андроиде 6.0.1 не находит), пытаюсь подключиться через WiFi и не могу, менял настройки подключения на телефоне
IP 192.168.0.11 (вместо 11 и другие значения)
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.10
на телефонах идет поиск находит данную сеть с сканером но подключиться не может, идет обратно поиск обратно подключение, нечего , обратно поиск обратно подключение, нечего ….. и т.д.
Подскажите как подружить «сканер» с телефоном чтоб подключились между собой.
P.S. Пробовал на разных марках авто
KOHTOR777
Post by KOHTOR777 »
Продолжаю вопрос по настройке, а то что то я уже путать начинаю
IP 192.168.0.11 - это меняем на телефоне
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.10 - это адрес самого устройства и адрес не меняем?
помогите пожалуйста
KOHTOR777
Post by KOHTOR777 »
и что никаких предложений......
ewgenfe
Vehicle: mazda capella sedan 1.8 2001
Post by ewgenfe »
здравствуйте. год назад подключался китайским ЕЛМ327 по блютуз к мазда капелла, при попытке подключиться на днях. выдало сообщение ,что используется клон и на этом работа прекращается. все бы ничего.но ранее все работало. версию выдавало 1,5 . форскан не демо версия. извините что немного не в тему,но ответов не могу найти
Sergunya
Vehicle: Mazda Capella Wagon, 1.8l, 90 л.с., 1998г
Post by Sergunya »
Добрый день. Пару месяцев назад тоже пытался подключиться к Мазда Капелла через китайский адаптер, было сказано что он не оригинал, и подключение не произошло. Сейчас взял ещё более Китайский адаптер, но он подключается. Задержку пишет в среднем 65-67мс, а так же выдает ошибки CAN. Что они означают не знаете?
