Переключение CAN
fill grodno
- Vehicle: Форд транзит
Re: Переключение CAN
Подниму темку, сделал себе данный переключатель, но есть один минус. Работает только с Форсканом, с Елм конфиг нет функции переключения по RTS
fill grodno
Кстати в ELS27 переключение HS/MS реализовано таким же образом
- 7ea0c5s-960.jpg (171.44 KiB) Viewed 22946 times
fill grodno
Доработал немного плату, добавил предохранитель SMD MF-MSMF075, 0.75 А, 1812, диод 1N4148 надо перевернуть на 180 гр от первоначального положения, иначе он в коротком, добавлена площадка для крепления платы на разъем с шагом 2,54мм(при желании можно перенести на К1 слой). После всех доработок так же был посажен Т5 эмиттером на массу (SAE-J1850 PWM), фото брал из инета, так как фотать данный процесс было некогда. И в финале что бы все это работало как Елс27 и в тоже время как Елм327 добавил в цепь питания платы переключатель. Когда надо будет использовать адаптер с другими программами у которых сигнал RTS работает по другому просто отключаю плату переключения MS/Hs от напряжения 5 вольт USB
- т5 на массу
- up47056-04.jpg (21.05 KiB) Viewed 22931 times
- т5
- elm327-peredelka-ford.jpg (98.42 KiB) Viewed 22931 times
- ELM Fill Grodno.rar
- (7.01 KiB) Downloaded 807 times
- hhg.JPG (38.2 KiB) Viewed 22931 times
В ELS27 так раньше делалось переключение на MM CAN (и только в ранних версиях, в последних версиях вроде они это сделали без реле). MS CAN в ELS27 полноценный, как и HS-CAN. Т.е. под нее выделены свои порты на микроконтроллере, CAN трансивер и т.д. Поэтому переключение между HS и MS на ELS делается самим микроконтроллером по команде. Это типовая схема для STN1170/2170, сама схема есть на сайте Scantool.net.fill grodno wrote:Кстати в ELS27 переключение HS/MS реализовано таким же образом
Другой вопрос, имеет ли такое решение преимущество перед реле? Да, имеет, но ограниченное:
- переключение делается микроконтроллером, соответственно нет привязки к RTS
- у реле конечный ресурс контактов (хотя и очень большой)
С точки зрения производительности или функциональности особых преимуществ нет. Т.к. что ELM, что STN не умеют открывать одновременно два и более канала (т.е. например HS-CAN и MS-CAN). Т.е. и там, и там происходит переключение, просто по разному.
fill grodno
как раз таки на фото выложенном мною версия ЕЛС27 V3.0, и стоит реле NEC. Именно им и переключается MS/HS.FORScan wrote:В ELS27 так раньше делалось переключение на MM CAN (и только в ранних версиях, в последних версиях вроде они это сделали без реле). MS CAN в ELS27 полноценный, как и HS-CAN. Т.е. под нее выделены свои порты на микроконтроллере, CAN трансивер и т.д. Поэтому переключение между HS и MS на ELS делается самим микроконтроллером по команде. Это типовая схема для STN1170/2170, сама схема есть на сайте Scantool.net.fill grodno wrote:Кстати в ELS27 переключение HS/MS реализовано таким же образом
- Vehicle: виртуозный пешеход
тестером прозвоните будете удивлены что это не так
- STN2120.png (40.87 KiB) Viewed 22783 times
- stn2120-ds.pdf
- (600.87 KiB) Downloaded 1320 times
fill grodno
да вы правы
У ELS27 переключение HS-CAN/MM-CAN все же не через RTS, а отдельным цифровым выходом с STN (GPIO), и только с определенной версии прошивки...
The_Cleaner
- Vehicle: Ford transit 2.0 tdci 170 ps 125kw bj 2017
Здравствуйте у меня адаптер от елм327.рф на USB и bt driver profilic как включить мс кан?
установить переключатель
описание есть на форуме
