pank_o
Vehicle: Fiesta 1.5 TD 2013
Post by pank_o »
Доброе... Фиеста 2013 года - в сервисных функциях РАТS не доступен вовсе - ожидается?
Maxim Smol
Vehicle: Форд Фокус 2 хэтч 1,6л 100л.с. 2011г
Post by Maxim Smol »
Добрый день.
Есть 2 родных ключа ФФ2.Оба с чипами.Один простой , второй брелок с ДУ.
Брелок терял, потом его вернули.
Хочу для безопасности перепрошить оба чипа.Как это сделать? Удалить оба ключа, а потом их запрограммировать?
Или есть более простая процедура, так как оба ключа родные...?
vovskor
Vehicle: Ford Tranzit connect,TDI 1,8, 2005
Post by vovskor »
Добрый день, вопрос следующего характера. Как отключить прописывание запасных ключей. Авто Форд транзит коннект дизель 1,8. Делаю всё как написано, по окончании инициализации, на 77% Появляется запись инициализация окончена успешно, Выходишь пишет отменено пользователем
pank_o
Post by pank_o »
Maxim Smol wrote:Добрый день.
если форскан покажет в иммо 2 ключа - и оба они работают - то и не стоит заморачиваться, пусть будет как будет - если копия чипа снята - то ничего не спасет
Viktor Borodin
Vehicle: Ford Kuga бензин 2,5т 200лс 2011
Post by Viktor Borodin »
Подскажите, как можно запрограммировать ключи, если все ранее записные ключи стерты? Нет возможности включить зажигание.
Предыстория - авто было с одним ключем. Есть автозапуск с обходчиком, в нем вложена копия чипа.
Как-то перестал управляться ЦЗ с пульта. Стер все ключи, записал по новой. ЦЗ заработал, автозапуск перестал работать. Купил еще два б/у ключа. Хотел прописать. После стирания, запись новых окончилась неудачей. В итоге авто не знает ни одного ключа.
Viktor Borodin wrote: Нет возможности включить зажигание.
как это понять :?:
chessgross
Vehicle: Ford Focus 2
Post by chessgross »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите советом, не могу прошить ОРИГИНАЛЬНЫЙ ключ от Ford Focus 2, чтобы работали кнопки ДУ.
Ситуация такая:
Изначально имел 2 ключа: один простой, другой с кнопками ДУ.
Два месяца назад потерял ключ с кнопками ДУ.
Не хотел рисковать с китайским ключом, сделал ключ с ДУ в мастерской (хотя и не очень хотелось, дороговато имхо).
Недавно нашел прошлый оригинальный ключ. Кнопки на нем не работали, но машина заводилась (?), думал батарейка.
Пару дней назад утопил с концами новый ключ, заменил батарейку в старом оригинальном, но он не заработал.
Установил расширенную версию данной программы, программа увидела 3 ключа (все верно). Удалил все, добавил два, которые у меня на руках - прошилось все быстро, ошибок нет.
Но активировать кнопки на ключе никак не получается. Пробовал быстро 4-8 раз ключ крутить в состоянии OFF/ON (Из состояния 0<->2 и пробовал 1<->2, в общем все варианты перепробовал), характерного звука не было.
После чего нашел инструкцию от некого Naladchikkip (с форум форда), который говорил, что такая ситуация могла произойти из-за того, чтобы отключился штатный иммобилайзер и включился транспортный режим. По инструкции делал так: зажимал SET-RESET, затем переводил ключ в состоянии ON, после чего у меня на экране выскакивал "TEST", как я понял там можно просмотреть всякие параметры вроде пробега, батареи и т. д, но по инструкции должна была выпадать SHIPPING MODE, которую нужно переводить в состоянии OFF.
И вот я в тупике. :(
Какие шаги можно еще предпринять, очень не хочется в сервис ехать... Очень буду благодарен за помощь.
Вот информация из руководства юзера
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Вы можете запрограммировать восемь
пультов дистанционного управления для
использования на вашем автомобиле
(включая поставляемые вместе с
автомобилем). Во время программирования
пульты дистанционного управления должны
находиться в автомобиле. Пристегните
ремни безопасности передних сидений и
закройте все двери, чтобы исключить
включение звуковых предупредительных
сигналов, вызванных конфликтными
ситуациями в работе электронного
оборудования.
E78253
• Чтобы запрограммировать новые пульты
дистанционного управления, следует
перевести переключатель зажигания в
положение II четыре раза за шесть
секунд.
• Установите ключ в замке зажигания в
положение 0. Звуковой сигнал
подтвердит, что в течение следующих
десяти секунд можно
дистанционного управления.
• Нажмите любую кнопку на новом пульте
дистанционного управления. В качестве
подтверждения раздастся звуковой
сигнал. Повторите последний пункт для
каждого пульта дистанционного
управления, включая ваш исходный. Не
извлекайте ключ из замка зажигания,
когда нажимаете кнопку на его пульте
• Чтобы завершить программирование,
верните переключатель зажигания в
исходное положение (II) или подождите
десять секунд, не программируя другие
пульты. Теперь замки автомобиля можно
отпереть и запереть только при помощи
тех пультов, которые вы только что
запрограммировали.
chessgross
vl@dimir wrote:Вот информация из руководства юзера
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
[иструкция]
Применял я эту инструкцию, в комментариях к ней была инфа, что на американских сборках нужно 8 раз крутить, пробовал по всякому, но никакого звукового сигнала не было.
chessgross wrote: Пробовал быстро 4-8 раз ключ крутить в состоянии OFF/ON (Из состояния 0<->2 и пробовал 1<->2, в общем все варианты перепробовал), характерного звука не было.
Может человек, который ставил не оригинальный ключ с кнопками, поменял прошивку в машине? И теперь он оригинальные ключи и оригинальный способ не воспринимает?
chessgross wrote: но никакого звукового сигнала не было
звуковой сигнал это писк в панели приборов :arrow: может сам сигнализатор не работает :?:
что происходит например при не пристёгнутом ремне безопасности :?:
