urasinov
Vehicle: Mazda CX-5
Post by urasinov »
Пытался добавить новый ключ в mazda cx-5 2013. Не вижу ничего куда бы можно было это сделать
При включенном зажигании завернул ключ в фольгу. Увидел ошибку в модуле PCM
Но для этого модуля доступна только функция сброса.
Как добавить ключ???
villi17
Vehicle: форд мондео 4 2008 г. 1.8 tdci
Post by villi17 »
подскажите новичку.мне нужно добавить новый ключ без стирания записанных.
какую функцию в PATS выбрать для этого? что выполняет функция ( программируемые запасные ключи ).или всё таки ( программирование ключа зажигания ).но там в инструкции после генерации кода пишут что нужно удалить все ключи.чего я делать не хочу.но там описан кодированный доступ.может синхронизация лучше.объясните или киньте ссылку как записать ключ без стирания? :roll:
villi17
Post by villi17 »
какая то у админов не стыковачка. что бы записать заново ключи в машину после стирания нужно иметь два ключа уже ранее прописанных.
вот часть инструкции
Давайте рассмотрим случай использования для следующего сценария: автомобиль поддерживает кодированный доступ. PATS "знает" 2 ключа, но у владельца есть только один из них. Владелец хочет удалить потерянный ключ из памяти PATS и запрограммировать вместо него новый (для этой цели была приобретена заготовка). Способ удалить один конкретный ключ отсутствует, можно удалить только все возможные ключи. Таким образом, операция должна быть выполнена в два этапа: удалить все ключи, которые знает PATS и запрограммировать старый ключи и новый ключ. Последовательность действий:
- Запустить процедуру. Видим, что PATS "знает" 2 ключа:
- Выбираем опцию "Стирание информации о ключах зажигания". FORScan прочитает outcode и предложит сгенерировать Incode используя встроенный генератор:
ВАЖНО:
В связи с широким распространением "не родных" (китайских) заготовок, которые почему-то далеко не всегда рабочие, нужно учитывать, что функция удаления всех ключей потенциально опасна, поскольку двигатель не запустится если по каким-то причинам не будет запрограммировано минимум 2 ключа
как можно предлагать стирать ключи если новый ещё не прописан.
и как можно прописать ключи если после стирания ( в примере) у него остался только один прописанный ключ потому что в инструкции не видно что бы он сначала прописывал болванку идёт сразу удаление.
БРЕД.
у меня ситуация такая же как и в примере.только я стирать ключи не хочу пусть их хоть сто висит в памяти.хочу просто добавить.
как это сделать без удаления авторы не описывают.
villi17
Post by villi17 »
три дня лазил по тырнету и всё таки нашёл ответы на свои вопросы.от форума хрен дождёшся помощи.
вот ссылка на видео от динозавра:https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 8tpMBohPX0
а тут прочитать не судьба https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591
villi17
Post by villi17 »
а причём тут ( Как проверить ключ PATS )
перед тем как удалить ключи, нужно проверить видит-ли иммо новый необученный ключь
villi17
Post by villi17 »
удалять не собираюсь пусть их хоть сто висит главное что бы прописался.
а если угон. пусть.быстрей новую куплю.
spongebobsp22
Vehicle: mazda cx-5b 2.0
Post by spongebobsp22 »
urasinov wrote: Tue Sep 04, 2018 6:30 pm Пытался добавить новый ключ в mazda cx-5 2013. Не вижу ничего куда бы можно было это сделать
CX-5 2014 такая же проблема
Деннис29
Vehicle: Ff2 1.6 Duratek
Post by Деннис29 »
Здравствуйте, у меня такая проблема, меняли приборку форд фокус 2 , ключ был один с кнопками ду, взял у знакомого 2 обычный ключ, авто сделал. Когда отдал другу ключ , его авто не видит ключ. Пробывать процедуру со стиранием не стали, вдруг что с ключом. Такой вопрос смогу я третий ключ добавить, если просто семечку поменяю? И попутно у меня не устанавливается свежея версия форскана на хр, даже не запускается установщик. Хотелось бы со встроенным калькулятором!
