FORScan Lite бета для Android
это не бортовой компьютер сколько можно говорить :!:
нужен расход топлива ставьте бортовик
Serj32 wrote:Предлагаю в разделе ошибок в заголовке модулей добавить английскую абревиатуру названия модуля. Так привычнее. По некоторым модулям даже не знал, как они по русски называются правильно. :D
да так будет информативней
По поводу проблем соединения с BT адаптерами - на всякий случай, еще раз обращаем внимание, что адаптер должен быть предварительно сопряжен с устройством. И просьба для неработающих адаптеров давать ссылку на старницу адаптера в магазине - т.к. разновидностей китайских устройств очень много и версия ELM мало что говорит. И версию Андроид просьба указывать тоже...
Petr
Post by Petr »
Разрабы принесли огромную радость, спасибо. Давно ждал. От этого приложения ждал возможность на ходу определять забитость сажевого фильтра и контроль за процессом регенерации. Все это есть , за что огромное спасибо. :D На лж ж2 приложение нашло сразу китайский боютуз адаптер elm327 и подключилось сразу. Хочу только спросить как называются параметры которые показывают температуру на сажевом фильтре , их там три температурных датчика?
Unker
Post by Unker »
Сообщение Anubis » Пт апр 17, 2015 12:24 pm
К сожалению, далее интерфейса программы тестирование не пошло. Программа не "видит" мой BT адаптер. Точнее, видит, но соединение не устанавливает - говорит, что ELM не обнаружен. В отладке пусто. В журнале та же запись - интерфейс не найден.
Та же ситуация на какой адрес сбросить информацию отладки?
malarik5
Post by malarik5 »
...зайти в раздел Автомобиль, в меню выбрать функцию Сервис и Отправить отладочную информацию (как упомянуто выше, пока эта функция не работает в Android 5 и возможно 4.4)
3.3 В этом случае сделать скриншот раздела Журнал и прислать его нам...
Шлём на почту, адрес там уже будет стоять
muzon
Vehicle: Ford Kuga 1.6 EcoBoost (150лс)
Post by muzon »
Samsung Galaxy Tab 4 (Android 4.4.2) + ELM327Bt = работает отлично!
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream »
Таже ерунда, как и у уже отписавшихся: далее интерфейса программы тестирование не пошло. Программа пишет, что мой ELM адаптер не найден. В отладке пусто. В журнале запись - интерфейс не найден:
При этом Torque Pro 1.8.49 всё видит и подсоединяется к адаптеру за пару секунд, т.е. проблема не в адаптере.
dantist
Post by dantist »
Спасибо за Андроидверсию!!!!Как всегда на высоте!Установил на Самсунге Ноут2 ведроид 4.3 рут Всёработает стабильно.Причём звонил одномоментно и отвечал в Вотсаппе.
Выдана новая версия (обновлен первый пост ветки) - просьба ко всем, у кого не получилось подключиться к BT адаптеру удалить старую версию и поставить новую по ссылке. Там теперь три вида подключения - Bluetooth 0, Bluetooth 1 и Bluetooth 2. Нужно включить Bluetooth 0 (встает по умолчанию). Bluetooth 1 - это то, что в предыдущей версии было единственным способом подключения, как выяснилось работает далеко не у всех. Bluetooth 2 - низкоуровневая реализация, добавили "до кучи" (вдруг у кого-то только она и заработает). Если положительных отзывов по Bluetooth 2 не будет, из релиза эту опцию уберем. Дополнительную информацию о том, какая опция когда предпочтительнее можно найти в п.3.1.2 инструкции по установке (первый пост темы).
