FORScan Lite бета для Android
Asus nexus 7 Андройд 5.1 ELM327BT полёт нормальный
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream »
Опробовал 0.9.1. Всё то же самое - не подключается.
Адаптер находит, вручную выбираю свой OBD (он у меня версии 1.5, года полтора уже работает в связке с Forscan под Windows без проблем):
Он появляется в с Адаптер Bluetooth:
Но в дальнейшем опять пишет как и прошлый раз, что ELM адаптер не найден.
Это при типе подключения Bluetooth 0. Т.е. без изменений - всё как и на прошлой версии в единственном типе Bluetooth подключения.
При типе подключения Bluetooth 1 - поиск идёт (крутит) очень долго, так и не дождался. При этом выход из программы (кнопкой "назад" на смартфоне) и последующий запуск - поиск так и идёт (т.е. поиск не отменяется или не отключается) как буд-то и не завершился. Пришлось Диспетчером приложений вручную прибивать (остановить) программу. Повторные попытки что то найти в Bluetooth 1 - то же самое - бесконечный поиск пока не прибить программу. Так на прошлой версии программы не было.
При типе подключения Bluetooth 2 - поиск занимает долю секунды, сразу моментально выдает как и при Bluetooth 0 - "ELM адаптер не найден".
Так и не понял при поиске адаптера (например как был долгий поиск у меня при Bluetooth 1) повторное нажатие "вилки подключения" на главном окне программы - не приводит к отмене поиска? Нужно вручную останавливать (прибивать) программу? И ещё - при попытке отправить отладочную информацию через "Автомобиль/Меню/Отправить отладочную информацию" электронной почтой пишет, что "у меня нет прав на прикрепление этого файла" - даже не знаю, что там вам отправилось, наверное пустое письмо.
ЗЫ: Аппарат Samsung Note II, анроид 4.4.2, есть рут-доступ. Торк подключается без проблем.
Petr
Post by Petr »
У кого адаптер не найден, возможно причина в плохой работе блютуза в смартфоне. Тоже с этим столкнулся, адаптер не находит и все, потом заглянул в настройки смарта а там вообще блютуз не находит обд2 все пусто. Смарт перезагрузил, тут же нашелся адаптер, все подключилось, сегодня много ездил тестировал, все стабильно.
amtar0311
Post by amtar0311 »
Купил сегодня otg-usb, при подключении предлагает запустить torque, запускаю, в настройках обнаруживает адаптер, на адаптере мигают лампы, не подключается, что то с rate, жду возможность подключить forscan через usb!
zzz
Post by zzz »
vl@dimir wrote:это не бортовой компьютер сколько можно говорить :!:
нужен расход топлива ставьте бортовик
для тойот даже самые стрёмные проги работающие напрямую без адаптеров через ком-порт и то показывают расход топлива! ))))
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream »
Petr wrote:У кого адаптер не найден, возможно причина в плохой работе блютуза в смартфоне. Тоже с этим столкнулся, адаптер не находит и все, потом заглянул в настройки смарта а там вообще блютуз не находит обд2 все пусто. Смарт перезагрузил, тут же нашелся адаптер, все подключилось, сегодня много ездил тестировал, все стабильно.
Это другой случай. У меня прекрасно с головным устройством машины соединяется, музыку гоняет со смарта на головное устройство, телефонную книгу грузит в него. При этом всегда как контрольный выстрел - если forscan не соединился, то запускаю torque pro - он соединяется, т.е. проверяю на каком уровне проблема.
finchmot
Vehicle: mondeo mk2, zetec 2l 130 лс, 1997гв
Post by finchmot »
Сегодня потестил прогу. А в будущем планируется подключение к отдельным блокам без ECU? А почему-бы не сделать как на ПК изменять положение пид, т.е. групировать по желанию
А то не очень удобно когда например несколько коррекций разбросаны по списку.
Так-же есть какой-то глюк
пишет что не может прочитать коды, а на самом деле прочитала.
Тело: Производитель: МегаФон
Модель: Login+
Тип процессора: MediaTek MT6582M
Тактовая частота (МГц): 1300
Mondeo mk2 eec5
malarik5
Post by malarik5 »
В общем попробовал обнову,не соединяет с адаптером. Другие подобные приложения соединяются сразу,с ноутбука тоже проблем нет.Пробовал с планшета,та-же история. Идёт бесконечное соединение по второму варианту(Bluetooth 1).
finchmot
Post by finchmot »
Вот именно поэтому я выкинул блютуз и купил WI FI он гораздо стабильнее
finchmot wrote:А в будущем планируется подключение к отдельным блокам без ECU?
Если имеется ввиду подключение без PCM, то нет. Идентификация начинается с идентификации авто, которое без PCM невозможно. В Windows версии тож так.
finchmot wrote: А почему-бы не сделать как на ПК изменять положение пид, т.е. групировать по желанию
Это можно сделать в окне редактирования профиля параметров (там где можно удалить и добавить параметры в список) через стандартный механизм Drag & Drop. Нажимаете на интересующий вас PID и удерживаете, когда строчка захватывается - тащите в нужное место. В будущем возможно добавим специальную иконку справа для таскания (как в iPhone),
finchmot wrote: Так-же есть какой-то глюк
Не смог прочитать ошибки в конкретном модуле, на вашем скриншоте даже видно в каком именно - в модуле CSM.
По поводу проблем с BT - плохо... Просьба в случае проблем попробовать следующее:
- убедиться, что bluetooth вообще и ELM327 в частности в данный момент не используется другими приложениями. Мы так понимаем на проблемных устройствах может стоять куча програм для OBDII диагностики. Некоторые из таких програм могут отслеживать факт появления связи с адаптером и подключаться к нему.
- Отключить сопряжение в разделе BT и снова включить, введя код (если требуется).
- Запустить FORScan и попробовать подключить Bluetooth 0.
- Если не получилось, подождать примерно полминуты и попробовать Bluetooth 1.
Нажатие на кнопку отсоединения пока не сбрасывает коннект к BT, если он в процессе (это исправим). В прибивании приложения на данном этапе не видим проблемы - можно не стеснятся это делать.
Готовим новую версию с исправленной ошибкой шаринга файлов и расширенным журналированием проблем Bluetooth.
