Это не совсем так, WiFi chip более сложное и капризное устройство, опыт показывает что BT адаптера работают не хуже WiFi, с ними например почти нет проблем с задержкой. Сложности только с подключением. Опять же большой плюс BT для мобильных устройств - наличие интернета во время работы программы.finchmot wrote:Вот именно поэтому я выкинул блютуз и купил WI FI он гораздо стабильнее
FORScan Lite бета для Android
- Vehicle: виртуозный пешеход
и что зачем этотzzz wrote:для тойот даже самые стрёмные проги работающие напрямую без адаптеров через ком-порт и то показывают расход топлива! ))))vl@dimir wrote:это не бортовой компьютер сколько можно говорить![]()
нужен расход топлива ставьте бортовик
параметр в диагностике
Выложена новая версия, немного изменена процедура подключения Bluetooth 0 (возможно это решит проблему соединения). Исправлена проблема, не позволяющая шарить файлы из приложения, добавлено дополнительное протоколирование ошибок соединения. Просьба попробовать эту версию, если останутся проблемы подключения, отправить отладочную информацию как описано в обновленной инструкции по репортингу проблем (конец первого поста этой темы).
Просьба при отправке отладочной информации указывать ник на форуме - что бы мы могли связать жалобы на форуме и пришедшие логи
sasha_lis86
- Vehicle: fard s mas 2.0 TDCI 140л.с 2008г.в.
Интересно что получится будем тестить
Пока ничего не получается
Итак, v0.9.2beta:
1. Физически отключил Торк и прочие сторонние ненужные программы, установил Forscan с предварительным удалением предыдущей версии. 2. Отключил сопряжение с OBD и заново сделал сопряжение (потребовался ввод пин-кода).
3. Запустил Forscan, убрал Демо, включил отладку, выбрал свой OBD 4. Включил соединение и.... получил всё как прошлый раз: 5. Попробовал сразу отправиль эл. почтой отладочную информацию, но её не оказалось: Попереключался с Bluetooth 0 на 1 (с бесконечным поиском) - отладочная информация появилась и отправилась.
Пробовал несколько раз в разных режимах (0, 1, 2), с отключением отладки и включением - без толку, результат один и тот же.
Попробовал после всех манипуляций запустить Торк - ну... он подключается всегда и везде, как всегда и занимает у него это пару секунд.
Итог: Коннекта нет. Отладка отправляется. Кнопка диссконекта не работает (т.е. для выхода из программы, что бы она не жрала ресурсы - нужно диспетчером её прибивать).
Итак, v0.9.2beta:
Новая версия заработала на настройках Bluetooth0. Предыдущая версия не работала. Андройд 4.2.1. адаптер китайский, доработанный. Может есть смысл отключить чтение ошибок при подключении а оставить только по запросу? А то подключение долго происходит, а пользователю может надо в приборы. И хотелось бы возможность сохранения отчета на устройстве, а не только его отправка. Про названия блоков я уже писал.
а как скинуть логи с андроида на пк, андроид должен быть рутирован? А можно эти логи открывать на пк?
У меня после манипуляций с Bluetooth2 Торки тоже начинает подключаться к адаптеру по нескольку минут. Приходилось физически выдергивать адаптер.Bitstream wrote:Попробовал после всех манипуляций запустить Торк - ну... он подключается всегда и везде, как всегда и занимает у него это пару секунд.
Чтение ошибок это несколько запросов к модулю, на время подключения влияет незначительно. Долго происходит первое подключение потому, что сканируется бортовая сеть, в т.ч. все PID. Второй и последующие коннекты должны происходить намного быстрее, т.к. PID не сканируются (информация записывается в кэш). Если первый и второй коннект по времени проходят примерно одинаково (разница во времени соединения не велика), это не нормально, где-то есть проблема (скорее всего с адаптером или в работе с адаптером), нужно разбираться.Serj32 wrote:Может есть смысл отключить чтение ошибок при подключении а оставить только по запросу? А то подключение долго происходит, а пользователю может надо в приборы.
Не совсем понятно, в каком виде хотите сохранить отчет на устройстве. В приложении логи сохраняются до момента принудительной очистки пользователем, либо до рестарта. Если можно, опишите, пожалуйста, пример использвания.Serj32 wrote:И хотелось бы возможность сохранения отчета на устройстве, а не только его отправка. Про названия блоков я уже писал.
Про названия модулей - да, согласны, исправим.
Для отправки логов в панели инструментов есть иконка-дискетка, при нажатии на нее открывается несколько приложений, которые могут использоваться для отправки данных. Список зависит много от чего, но основные - GMail, Dropbox/Диск, Messanger, Skype, Android Beam и т.д. С их помощью можно передать файл. Наиболее удобно, на наш взгляд - почтой.finchmot wrote:а как скинуть логи с андроида на пк, андроид должен быть рутирован? А можно эти логи открывать на пк?
