grigorii555
Vehicle: ford focus
Post by grigorii555 »
куга 2012
после ремонта АКПП вышла ошибка U0027 , ВСЕ БЛОКИ РОДНЫЕ через форскан у меня не получается сделать инициализацию конфигурации кто в теме можно не бесплатно по удаленке ...
smart172
Vehicle: Ford Focus 3+ универсал, 1,6 125 л/с, 2017 г.
Post by smart172 »
Добрый вечер. А/м форд фокус 3 рест. 17 год.
Помогите активировать AUX. Пытыюсь форсканом, но он не дает изменить этот параметр.
Подскажите что надо сделать?
dyukoff007
Vehicle: sigma 1.6 125
Post by dyukoff007 »
Ребята, всем привет! Подскажите плиз кто знает - хочу изменить время нажатия на кнопку закрытия авто при котором поднимаются все окна.
В Фокккус такая возможность есть - http://ffclub.ru/topic/294958/go_post/18616655/ - для этого нужно поменять один байт DID ЕЕ39 в окне Tools.
У меня Фоккус не конектится так как авто Фокус 3 рестайл 2017 года :(.
Форскан подключается отлично (ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКУ).
Но вот как поправить эту опцию в Форскане не нашел.
Top
Alexandr_198225
Vehicle: ford S-max 2006
Post by Alexandr_198225 »
Доброго времени суток. Машина SMax 2006,2.0 duratec Решил сбросить обучение в РСМ, процесс начинается, потом на 4% в логе пишет "сервисная процедура не доступна". В чем может быть проблема?
Хотя ВСМ отредактировал главный конфиг и записал без вопросов.
Ruslanddk
Vehicle: Ford Fiesta 1.6 125h.p.02019
Post by Ruslanddk »
Добрый вечер. Имеется Ford Fiesta американка 2019 год. На борту Sync3. Есть необходимость русифицировать. Скачан файл с русской прошивкой на флешку. Система хочет обновится, но тут же пишет что памяти не достаточно(в американской версии Sync3 меньше чем в европейской). Можно как-то с помощью Форскана почистить память Sync?
Сильно не пинайте, может не в тему :roll:
Vladimir_1
Vehicle: Escape 2.5 gas/150, 2014
Post by Vladimir_1 »
Всех с Новым годом!
Прошу помощи. Ситуация такая. Была задача отключть скандинавский свет Ford Escape 2,5 2014 USA. После чтения центральной конфигурации изменил тип света на стандартный. Нажал записать выкинуло ошибку записи. После все значения в каждой строчке в блоке "не сконфигурировано". Машина не реагирует ни на что, не заводится. При попытке подключится помогает только загрузка сохраненной конфигурации. При этом в модулях PCM, RCM, OCS, PSCM d в логе пишет "не удается прочитать коды ошибок диагностики".
Подскажите я правильно понял, мне нужно загрузить конфигурацию с https://www.motorcraftservice.com/ по VIN и залить в центральную конфигурацию?
Сильно не пинайте - новичек и пока только разбираюсь. Может есть еще какие то моменты?
Буду благодарен за ответ!
arkhfocus
Vehicle: Ford Focus 1.6, 2018
Post by arkhfocus »
ImageВсем привет.
Прошу помощи. Фокус 2018 1.6 105 л. С. Робот. Сканер ELM327с переключателем HS/MS. Центральную конфигурацию читает только резервную, дает править во всех режимах, главную не получается прочитать и записать. Куда рыть? Что делать?
Ruslanddk
Post by Ruslanddk »
Всем доброго времени суток. Имеется Ford Fusion 2015года американец. Купил лицензию Форскана. Нужно русифицировать приборку, пришить новый ключь, активировать навигацию и четные частоты. Подключаюсь, видит не все модуля. Модуля IPS который самый мне нужный не видит. До этого подключался к Ford Fiesta 2019 года и там все модуля видел и правил что нужно без проблем. Помогите по Фьжену. Спасибо
Vladimir4522
Vehicle: Ford Kuga 2, 2,5- 150 л.с 2017
Post by Vladimir4522 »
arkhfocus wrote: Fri Jan 17, 2020 11:14 am ImageВсем привет.
Были подобные проблемы... В настройках поставьте максимальную скорость или авто.
Елм 327 несовсем стабилен, я себе в итоге ELS27 заказал
garri1978
Vehicle: Ford Focus 3 универсал 1.6/125 2017г.в
Post by garri1978 »
focccuc работает с фф3 до 2017 г проверено на себе
