Только через поиск в интернете. Форскан не умеет определять тип транспондера. Если вы спрашиваете про Форд Транзит 2007 года, то там Texas Crypto 4D63 chip.alex200314 wrote: Mon Aug 13, 2018 11:15 am всем хорошего дня.
подскажите,пожалуйста, как определить в ключе PATS какой стоит чип и на какой частоте работает брелок открывания дверей????
Как проверить ключ PATS
Re: Как проверить ключ PATS
Scobar1983
- Vehicle: Ford transit, duratorg 2.4 116 l.s. 2007
Добрый день! нужна помощь зала
проблема следующая: на форде транзите 2007г. код ошибки BCMii DTC B10D7:87-0A===Код: B10D7 - Ключ PATS
Дополнительный признак неисправности: - отсутствие сообщения, перед этим снимался стартер, с АКБ снимались минусовые клеммы. Данную ошибку выдает на 2-х родных ключах, при этом такую же ошибку выдает при снятом разъеме с антенны считывающей транспондер. дайте толчок куда копать
Scobar1983
в общем если у кого нибудь возникнет данная проблема то с 90% вероятностью чтото сгорело в bcmi, ищите человека который с паяльником на "ты", по работе форскан в плане программирования pats нореканий нет, кроме того что при прописывании первого ключа(ключи(чипы) прилагались с машиной (были успешно удалены форсканом)) в диалоговом окне вылезло сообщение(такое же вылезало и при неисправности bcmi) "программирование прошло успешно, но счетчик ключей не увеличился", но при нажатии "ок" написал что pats знает один ключ, после чего спокойно дописался второй ключ.
Низкий поклон разработчикам
- Vehicle: виртуозный пешеход
форд мондео 1.8 1998 год версия программы FORScanSetup2.3.22.beta.el2 лицензия
адаптер ELS27 v.3 по BT положил два ключа в PATS без проблем
разработчикам респект
Всем доброго времени суток. Случилась такая беда с мондео 4.(дорест)
Началось все после того как полностью высадился акумулятор со включенимы фарами поворотниками итд...В автомобиле в тот момент щёлкали разные релюшки.... ПОдзарядили акум. Начал запускать двигатель, а в ответ тишина. Иммо активирован. Ещё так пару раз поклацал вперед назад и в один момент надпись пропала и двигатель запустился... И так повторялось по несколько раз. Бывало нормально всё работает, а потом раз и иммо активирован. Пробовали отключать акум на 24 часа, зарядили полностью. Ничего не помагает. Ошибки представляю ниже
У хозяина один ключ(неоригинал). В блоке прописаны три. Пробовал сделать инициализацию BCM - не происходит.
Подскажите куда копать,спасибо. Смущает то что раз работает, а раз не...
Форд Мондео 2007 1.8tdci
by Fordista8 » Thu Apr 02, 2020 7:40 pm
Началось все после того как полностью высадился акумулятор со включенимы фарами поворотниками итд...В автомобиле в тот момент щёлкали разные релюшки.... ПОдзарядили акум. Начал запускать двигатель, а в ответ тишина. Иммо активирован. Ещё так пару раз поклацал вперед назад и в один момент надпись пропала и двигатель запустился... И так повторялось по несколько раз. Бывало нормально всё работает, а потом раз и иммо активирован. Пробовали отключать акум на 24 часа, зарядили полностью. Ничего не помагает. Ошибки представляю ниже....
Доброго время суток!
Пишу впервые, может коряво выйти.
Читаю уже несколько дней форум по проге, поскольку сам пользуюсь. В ветке viewtopic.php?f=11&t=840&sid=e3cf279d2b ... e4c278c624 в одном месте упоминалось, при невозможности запрограмировать PATS, проверить предохранители и релюшку... Вы упоминаете о интенсивном клациньи релюшек перед тем как сел аккум. Может в этом направлении надо искать? Попробую найти пост о котором пишу, если получится скину ссылку. Удачи.
Определитесь в каких блоках хранятся данные PATS и проверяйте напряжение питания которые подаются на них через релюшки... С предохранителями неконтакт меньшая вероятность. Удачи.
Нигде не могу найти местоположение этих реле... Предохранитель F18 проверял -целый. Питание на нём есть всегда. Крышку с BCM снимал,там есть релюшки,но они припаяны к плате...
У вас есть книги по машине со схемами т.д.?
[/quote]
Спасибо большое всем кто откликнулся. Проблема была в нерабочем чипе в ключе. Заказ 2 новых,успешно прописал и все работает. Инициализация тоже прошла успешно.
