Torque подключается, но читать протокол не умеет похоже. С OBDLink не разобрался, он думает и потом выдает какое-то сообщение на инглише вроде как он не может считать данные.FORScan wrote: Null означает, что FORScan не смог получить название адаптера. Первый раз с таким сталкиваемся. А другие программы как показывают адаптер (в каком формате)? Имя показывают?
FORScan Lite бета для Android
Badkenny
- OBDLink
- Screenshot_2015-06-24-17-57-37.png (62.57 KiB) Viewed 9507 times
- Torque Pro
- Screenshot_2015-06-24-17-57-04.png (97.98 KiB) Viewed 9507 times
Судя по скриншотам - у вас адаптер с "фейковым" адресом, т.е. это скорее всего версия 2.1 замаскированная прошивкой под 1.5.Badkenny wrote:
Был у меня такой, пришлось выбросить.
К OBDLink подключать китайский адаптер даже не пытайтесь, т.к. программа сделана конкретно под адаптеры OBDLink.
FORScan пытается читать имя (friendly name) и MAC адрес адаптера, если что-то из этого не считалось (в данном случае имя), считается что адаптер не найден. По идее для коннекта достаточно только адреса, требование к наличию имени избыточно. Уберем, но теперь уже в следующем релизе.Badkenny wrote:Torque подключается, но читать протокол не умеет похоже. С OBDLink не разобрался, он думает и потом выдает какое-то сообщение на инглише вроде как он не может считать данные.FORScan wrote: Null означает, что FORScan не смог получить название адаптера. Первый раз с таким сталкиваемся. А другие программы как показывают адаптер (в каком формате)? Имя показывают?
RandomRufio
Хотелось бы OTG
Вы его планируете? Все никак не дождусь,
а покупать китайские ЕЛМ блютуз/вайфай нынче с большим риском напороться на "подделку" не хочется...
- Vehicle: виртуозный пешеход
Объясните процедуру покупки программы после установки демки с плей маркета и проверки работоспособности
Да, планируем. Но по срокам пока соориентировать не готовы, к сожалениюRandomRufio wrote:Хотелось бы OTG![]()
Процедура покупки Lite стандартная для Android приложений, с Demo напрямую не связана.vl@dimir wrote:Объясните процедуру покупки программы после установки демки с плей маркета и проверки работоспособности
FORScan Demo и FORScan Lite два разных приложения. Первое бесплатное и предназначено для целей демонстрации, а также проверки совместимости ( с Android устройством - адаптером - автомобилем и т.д.). Второе платное. Можно поставить оба, можно поставить какое-то одно. Они между собой не связаны. "Внутренности" одни и те же, поэтому если Demo не работает, не будет работать и Lite. И наоборот, если Demo работает, будет работать и Lite.
gavik
огромное спасибо за программу!очень давно ее ждал для андроида))к моей мазде 626 96года подключилась без проблем,без всяких манипуляций!работает отлично без обрывов!большое спасибо!
У меня такой вопрос: умеет ли версия для андройда поднимать скорость адаптера? У меня в elm прошита 38K, а USB свисток для ноута давно потерян, так что прописать скорость выше руками не получается. Вроде версия для windows это делать умеет.. Или для BT скорость больше 38К не реальна?
Для BT адаптеров эта функция не актуальна, т.к. скорость "зашита" в сам чип BT-COM внутри адаптера. Изменить можно только путем настройки чипа или заменой его firmware. Если говорить про WIndows версию, некоторые адаптеры не реагируют на переключение скорости, некоторые делают вид что переключились (хоть на 2M), но работают все равно на 38400. А некоторые просто виснут.Serj32 wrote:У меня такой вопрос: умеет ли версия для андройда поднимать скорость адаптера? У меня в elm прошита 38K, а USB свисток для ноута давно потерян, так что прописать скорость выше руками не получается. Вроде версия для windows это делать умеет.. Или для BT скорость больше 38К не реальна?
Что касается Android, то поскольку скорость обмена, это свойство COM порта, а не блютуз, управлять скоростью через блютуз в Android нельзя (ну или по крайней мере нам неизвестен способ это сделать).
Точно такая же ситуация и с WiFi. Первые адаптеры имели контрольную панель, в которую можно было попасть браузером. В ней можно было менять настройки WiFi-COM чипа, в т.ч. скорость. В последних версиях эту панель закрывают.
