.сМЕШНО и грустно. На домашнем форуме разработчика - писАть - "нах*я е уму платить, хер с ним и его усилиями..." и речь то - о ста рублях... мда.Genaauto wrote:Ставим дату на устройстве июнь 2015 и используем бета версию!!!
FORScan Lite бета для Android
Я уже три дня пытаюсь заплатить из РБ.
А дырку случайно нашел.
Написал на форуме чтоб модераторы прочитали.
v-vladimir
- Vehicle: mazda 6 GH 2007 г.в. 2,5l 170 д.
Вы знаете как не странно но заработало. возможно нужно было выждать подольше первое подключение -сориFORScan wrote:В части подключение к адаптеру и автомобилю по сравнению с пробной версией (0.9.8) ничего не изменилось. Т.е. должно работать. Ничего не происходит - что значит? Ошибки выдаются? В Журнал что-нибудь пишется? Статус индикатор как-то меняется?v-vladimir wrote:Сегодня купил на плей маркете для андроида, к сожалению не пашет пытается подключиться и не происходит не чего. на предыдущей версии работала на ура.
Обновление в этой части пока не планируется, т.к. известных проблем (в этой части) пока нет. Демо версия сделана для того, что бы пользователи могли проверить, что все работает, перед покупкой. Деньги можем вернуть (нужно написать в саппорт, адрес на странице Контакты сайта), ну либо надо предметно разбираться что и почему не работает (опять же, лучше с этим в саппорт).v-vladimir wrote: Сначала купил потом прочитал , что нужно опять устанавливать пробную версию, для пробы. когда будет обновление? (в настройках пробовал по разному изменял блютуз )
Первое включение очень долгое, видимо, из-за проверки лицензии. Прога зависает и не реагирует, пока не проверит. Секунд 20 где-то заняло, на 4G. Было бы неплохо что-нибудь выводить на экран всё это время
К сожалению, пока нет такой возможности. А расскажите почему не устраивает стандартный метод (через Google)?vl@dimir wrote:Повторю вопросvl@dimir wrote:Возможно приобрести программу не через плеймаркет
Процедура покупки Lite стандартная для Android приложений
Это по сути два параметра - дубликата. Показывают одно и то же, немного отличается формат вывода. 3rd означает "третий". Борьба с дубликатами - отдельная большая тема.SHURik wrote:1. В модуле АКПП - увидел два одинаковых параметра - GEAR_SEL - оба показывают включенную передачу но разным цветом и один просто цифрой а второй - с окончанием (ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО)?
Доступные значения для данного параметра можно посмотреть, зайдя в настройки параметра в профиле PID (там, где PID добавляете). В числе прочего должны показаться возможные значения, которые может принимать данный параметр. Значения типа P, R и N он принимать не может - только номер передачи.SHURik wrote:2. Второй вопрос не совсем конечно к Вам но может подскажете... Этот же параметр - при вкл задней передачи - показывает ТРЕТЬЮ. И при паркинге - третью (на скрине). А в движении - так как надо. Это не глюк ли?
Да, не успели это сделать, т.к. на тестируемых устройствах задержка при первом запуске была приемлемой. Планируем сделать в следующеим или одном из следюущих релизов.Hostj wrote:Первое включение очень долгое, видимо, из-за проверки лицензии. Прога зависает и не реагирует, пока не проверит. Секунд 20 где-то заняло, на 4G. Было бы неплохо что-нибудь выводить на экран всё это время
Demian777
Скачал бета версию лайт по ссылке отсюда, установил на телефон, открываю пишет "срок пробной версии закончился, установите текущую версию из play market". Чё за фигня???
Потому что бета-тестирование закончено. Следите за новостями. Ищите теперь в маркете, естественно за $. И это правильно!Demian777 wrote:Скачал бета версию лайт по ссылке отсюда, установил на телефон, открываю пишет "срок пробной версии закончился, установите текущую версию из play market". Чё за фигня???
