Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Многие модели Ford и Mazda (примерно с 2003-2004 года) оборудованы шиной MS CAN, в дополнение к обычной шине HS CAN. Но в отличие от HS CAN, MS CAN не поддерживается стандартной ELM327, т.к. MS CAN является специфическим решением производителя и использует не-OBD2 контакты. Однако, ELM327 является очень гибким инструментом, и небольшая модификация позволяет реализовать поддержку MS CAN.
Замечание перед тем, как читать дальше: начиная с версии 2.1.0 FORScan поддерживает чип STN11XX с встроенной поддержкой шины MS-CAN (примеры реализации адаптера: OBDLink MX, ELS27). Таким образом, это может быть лучшим выбором для людей, которые не хотят модифицировать что-либо собственными руками.
Замечание для владельцев Мондео 3: модулями MS-CAN оборудовались только модели после рестайлинга в июле 2003. И на этой шине кроме ACM (аудио) и EATC (климат-контроль) находятся только опциональные модули (навигация, CD, дисплей, распознование речи и т.д). НЕТ необходимости переделывать адаптер для доступа к модулям двигателя, ICU и вообще любых модулей кроме ACM, EATC и опциональных модулей упомянутых выше.
Статья содержит две части: как переделать ELM327 и добавить переключатель HS/MS CAN, и замечания об использовании MS CAN в FORScan V2
Замечание: Если FORScan не спрашивает вас о наличии переключателя HS/MS CAN (см. раздел 2 ниже), это означает, что программа не ожидает наличие модулей MS CAN на борту и не будет проверять их наличие, даже если вы переделаете ELM.
1. Как доработать ELM327 и добавить переключатель HS/MS CAN
Стандартно, ELM327 поддерживает HS CAN, т.к. Ford HS CAN полностью соответствует стандарту OBD2. Эта шина занимает контакты 6 и 14 разъема OBD2. Шина MS CAN занимает контакты 3 and 11, соответственно. Картинка ниже иллюстрирует проблему (ВНИМАНИЕ: на картинке изображен разъем автомобиля, типа "мама". У адаптера разъем типа "папа", он зеркален! По этой причине пины часто путают, будьте внимательны, обращайте внимание на нумерацию пинов на разъемах!!!):
Самый простой способ реализовать поддержку MSCAN - добавить переключатель, который будет переключаться между MS/HS CAN. Схема ниже объясняет суть данной модификации (ВНИМАНИЕ: на картинке изображен разъем автомобиля, типа "мама". У адаптера разъем типа "папа", он зеркален! По этой причине пины часто путают, будьте внимательны, обращайте внимание на нумерацию пинов на разъемах!!!):
План:
  • Купить 6 контактный мини-переключатель типа ON-ON (например, MTS-202-A2) в любом магазине радиодеталей, также приготовить провод
  • Разобрать ELM327 (для большинства китайских клонов - аккуратно отклеить наклейку, под которой прячутся 4 самореза, затем открутить их)
  • Найти место для установки мини-переключателя (для некоторых особо компактных устройств это может оказаться самой сложной частью)
  • Отпаять провода от контактов 6 и 14 разъема OBD2 и припаять их к двум средним контактам мини-переключателя
  • Припаять 2 новых провода от 2 крайних контактов мини-переключателя к контактам 6 и 14 разъема OBD2
  • Припаять 2 других новых провода от 2 других крайних контактов мини-переключателя к контактам 3 и 11 разъема OBD2
  • Проверить выполненную работу (очень важно не перепутаь шины CAN-L и CAN-H !) и собрать ELM327. Для предотвращения путанницы, можно пометить позиции MS и HS
Пример переделанного ELM327 USB, китайского производства:
2. Поддержка MSCAN в FORScan v2
FORScan v2 имеет поддержку MS CAN и оптимизирован для работы с переключателем HS/MS CAN. нет необходимости настраивать адаптер для работы с MS CAN, FORScan сделает это сам (автоматически). Когда FORScan устанавливает соединение с автомобилем, он анализирет конфигурацию. Если ожидается наличие MSCAN модулей, FORScan спросит пользователя о наличии переключателя HS/MS CAN:
Если такой вопрос не задан, это означает, что FORScan не ожидает наличия MS CAN модулей в данном автомобиле и не будет их проверять. Если пользователь подтвердил наличие переключател MS/HS CAN, FORScan попросит пользователя перключить шину, например:
FORScan v2 оптимизирован под использование переключателя HS/MS CAN (минимизирует кол-во необходимых переключений). Например, чтение DTC для 5 HS CAN модулей и 2 MS CAN модулей всегда потребует только одного переключения.
kolondrej
Vehicle: FORD CONNECT 2008 diesel
Re: Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Post by kolondrej »
Возможно использование переходного шнурка?
kolondrej wrote:Возможно использование переходного шнурка?
А что он из себя представляет (переходит из чего во что)? Если идея в том, что бы сделать переключатель не в самом адаптере, а в переходнике (по причине отсутствия места в адаптере, или если не хочется его "портить"), то да, работать будет. При условии что переходник будет сделан качественно и не ухудшит качество соединения между адаптером и колодкой OBDII.
vasich
Vehicle: шнива 2006
Post by vasich »
В ELM 327 Bluetooth для работы с программой FORScan Lite бета для Android есть необходимость установки переключателя MS\ HS или программа не поддерживает данную функцию???
С Уважением Васич.
Ставьте нужен и поддерживается также как в виндоус версии
Uran
Vehicle: Mazda cx-5 2,0,150,2013
Post by Uran »
ELM327 WiFi OBDII адаптер при первом подключении тоже запрашивал: имеется ли переключатель HS/MS CAN? Китайцы на моем адаптере не установили такой переключатель ).
:D в адаптера ELM327 такой переключатель не предусмотрен он устанавливается самостоятельно владельцем адаптера
Uran
Post by Uran »
Наверное для одной машины смысла нет ставить переключатель.
Есть
Uran
Post by Uran »
Оказалось не все просто.Отклеил наклейку-саморезов нет, корпус склеен.Расковырял и открыл.
Вид сверху под наклейкой, надо искать 3 самореза или обратно на клей посадить.
IMG_0092 [800x600].JPG (89.26 KiB) Viewed 171410 times
Верхняя плата со стороны разъема (снизу)
IMG_0089 [800x600].JPG (51.49 KiB) Viewed 171410 times
Вид сверху без верхней платы
IMG_0088 [800x600].JPG (88.53 KiB) Viewed 171410 times
Вид снизу
Вид снизу
IMG_0087 [800x600].JPG (84.23 KiB) Viewed 171410 times
Вид сверху
Вид сверху
IMG_0086 [800x600].JPG (68 KiB) Viewed 171410 times
