ELS27 и FORScan
ELS27 и FORScan
Здравствуйте! Недавно приобрел ELS27 v4, специально для работы с FORScan. Адаптер оригинал, драйвер скачивал с сайта. Но программа при запуске выдает сообщение. И как с этим бороться?
- 2021-04-30_200948.png (80.63 KiB) Viewed 17182 times
- fordsmax471
Re: ELS27 и FORScan
ELS27 v4 STN2120
https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/
Разархивируйте содержимое файла в папку
• Запустите утилиту обновления прошивки STN (StnFirmwareUpdater.exe).
• Выберите COM-порт из раскрывающегося списка.
• Выберите образ прошивки из меню
Re: ELS27 и FORScan
А у меня адаптер c PL2303, купленный здесь, не обновляется, пишет отключите-подключите адаптер перед нажатием кнопки обновления. Или для него другой софт нужен? Определяется как у автора- STN2120 v4.1.1(ELM327 v1.3a)
Re: ELS27 и FORScan
Переключил скорость на 115200, прошился и умер. В системе определяется, но форскан его не видит.
- fordsmax471
Re: ELS27 и FORScan
установите скорость назад 38400 и...
Re: ELS27 и FORScan
Скорость тоже не выставляется, сброс кнопкой на адаптере не помогает.
- fordsmax471
Re: ELS27 и FORScan
давай попробуем teamviewerSerjio wrote: Tue May 11, 2021 4:51 pm Скорость тоже не выставляется, сброс кнопкой на адаптере не помогает.
mikhai.romanenko
- Vehicle: ford focus
Re: ELS27 и FORScan
Обновил свой адаптер V3 теперь ищу фаил 4,1,1 для вывода из KKL режима
Belych
- Vehicle: Ford Focus 3, 2.0 GDI, PS, 12 ym,150 PS, Hatch
- Contact:
Re: ELS27 и FORScan
Обновил оригинальный ELS27 с 4.1.1 на 5.6.5,обновление прошло, но адаптер в KKL режиме, Форскан его не видит и Boudrate тоже. Что делать...?
