ELS27 и FORScan
Raptorishka
- Vehicle: Ford Kuga 1.6 150 2014
Re: ELS27 и FORScan
на любом, я на домашнем делал! ещё раз скачай елс27 бадрейт программу и поменяй скорость шнурка на 115200 в ней, нажми применить, там же увидишь версию шнурка и ком порт,- запиши! Потом всё, как делал ранее, потом вернёшь скорость шнурка назад через елс27бадрейт-установить!!! Шнурок обновлял я синий, версии 4.0!!!
Re: ELS27 и FORScan
РАПТОР огромное спасибо. Жму твою трудолюбивую руку. СПАСИБО!!!!!!!!
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
- 27els1.1.png (77.63 KiB) Viewed 12117 times
- 27els1.0.png (621.4 KiB) Viewed 12117 times
Raptorishka
Re: ELS27 и FORScan
Урааа, как же рад,- отдуши братка!!!
- Vorag
- Vehicle: Ford S-max Titanium, 2.0 TDCi BiTurbo 210, 2018 г.
Re: ELS27 и FORScan
Вопрос ко всем кто пользуется ELS27 на чипе STN2120 (извините, может не совсем в тему)
На какой максимальной скорости удаётся подключаться к автомобилю и на какой удаётся стабильно работать ??
Хочу сравнить со своим адаптером на STN1170 (прошит до последней версии 5.6.7.)
Работает он стабильно и это радует.
Но максимальная скорость 2 000 000 kbps.
В отдельных ситуациях хотелось бы выше, так как блоки шьются долго.
Пытаюсь понять для себя целесообразность перехода на STN2120
Буду весьма признателен всем откликнувшимся.
- 123_3.jpg (145.85 KiB) Viewed 11417 times
Re: ELS27 и FORScan
Здравствуйте! Сегодня решил обновить ПО адаптера v3, в итоге получил кирпич. Ребята подскажите кто как оживлял в таких случаях?
Re: ELS27 и FORScan
А вот собственно и ответ, думаю перед каждой инструкцией нужно крупными буквами написать, что ПРОШИВКУ ВЕРСИИ 5.6.5 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ЗАЛИВАТЬ В АДАПТЕРЫ V3 !!!!!!!!!!!, хоть проц и одинаковый, но для адаптера третьей версии (который с белой платой в прозрачном корпусе) данная прошивка не подходит, вы получите труп! А в случае если все-же вы его уложили, обратитесь в техподдержку ЕЛС27, через удаленный рабочий стол вам помогут оживить ваш адаптер, дело буквально пяти минут.alex6522 wrote: Sat Jun 19, 2021 7:50 pm Здравствуйте! Сегодня решил обновить ПО адаптера v3, в итоге получил кирпич. Ребята подскажите кто как оживлял в таких случаях?
Re: ELS27 и FORScan
Больше 2М не стоит выставлять.Vorag wrote: Tue Jun 15, 2021 1:23 pm Вопрос ко всем кто пользуется ELS27 на чипе STN2120 (извините, может не совсем в тему)
Я тут в борт журнале собираю самую подробную обновляемаю инструкцию чтобы не было вопросов. Возможно там все ответы найдете. Включая и по обновлению с картинками как любят некоторые.
https://www.drive2.ru/l/555396034734325852/
- Zemiel-
- Vehicle: FF3 HB 1,6 125HP 2013, FK2R 2,5 149HP 2018
Re: ELS27 и FORScan
1. Максималка у STN1170 - 5Mbps (по крайней мере в Forscan)Vorag wrote: Tue Jun 15, 2021 1:23 pm Хочу сравнить со своим адаптером на STN1170 (прошит до последней версии 5.6.7.)
2. Пробовал по разному - на последней FW5.6.7 (для STN1170) PCM FF3R например - в программном режиме ISO15765 шьется около 40 минут (без разницы что5 Mbps что 2Mbps ), но! приборка цветная на 5Mbps заливается ощутимо быстрее.
3. Целесообразность перехода на STN2120 (V4) при его текущем ценнике - сомнительна, особенно если у тебя есть уже ELS27 V2. Погляди лучше в сторону UCDS (он кст. с Forscan-ом - тоже прекрасно работает)
Re: ELS27 и FORScan
При использовании аппаратного ISO15765 в адаптерах ELS27 V4 (т.е. начиная с прошивки 5.6.1) нельзя использовать скорости адаптера более 2Mbps! На скоростях 5 и 8 Mbps происходит переполнения буфера UART (т.к. данные в адаптер поступают намного быстрее, чем адаптер отправляет их в CAN шину), и прошивка проваливается! При использовании программного ISO15765 (до прошивок <5.6.1 или на прошивках >=5.6.1 с параметром ISO15765="В приложении") использование скоростей > 2Mbps по прежнему возможно.
Re: ELS27 и FORScan
Добрый день, у меня аналогичная ситуация,ФОРСКАН Требовал обновления на 5.6.5 я обновился,теперь адаптер не видит.Потом я прочел на Драйве что елс 27 V3 обновлять нельзя.Говорят что можно откатить прошивку с разбором адаптера ,но как именно нигде не могу найти, на адаптере есть кнопка сброса ,но сколько не нажимал не помогло.Может какое то время удерживать нужно.Если кто знает как решить проблему подскажите .
