Forscan требует vin код или номер калибровки
makita70forscan
- Vehicle: Nissan Lafesta/lf-ve 2,0l./2014
Re: Forscan требует vin код или номер калибровки
Через андроид тоже требует код калибровк
и.
- PCM.jpeg (65.2 KiB) Viewed 5586 times
- АКПП.jpeg (125.46 KiB) Viewed 5586 times
makita70forscan
Версия калибровки из программы Fordsys.
- версия калибровки.jpeg (35.92 KiB) Viewed 5580 times
FORScan может не иметь правильных диагностических протоколов для диагностики этой модели. Свяжитесь с разработчиками и отправьте им файл журнала, чтобы они прочитали.
https://forscan.org/home.html
makita70forscan
Из обратной связи с разработчиком :
"5. Пожалуйста, помните, что продукт предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ". FORScan является результатом более чем 10 лет работы и продолжает активно развиваться. У него есть проблемы, но это лучшее что мы смогли создать к настоящему моменту.
6. Мы не консультируем по вопросам протокола, диагностики, обслуживания, ремонта, программирования и тюнинга автомобилей, если это не имеет прямого отношения к FORScan."
вроде бы этим всё сказано ,вообщем 50 на 50.
makita70forscan
Читается по протоколу ISO 15765-4(CAN).
Тут возможен и Conult ,но более думаю подойдёт VDM.
makita70forscan
Всем спасибо, проблема решена.Прислали код колибровки "LFCAB" и всё подключилось.
Объясните калибровочный код «LFCAB» и его местонахождение для этой модели.
makita70forscan
NISSAN LAFESTA (4WD)производства 2014 г.в.Производилась c 2011по 2018г.,по программе бедж инженеринга обмена моделями с MAZDA и NISSAN (вся механика и электроника от MAZDA кроме шильдиков и переднего бампера)По диагностике бьёться как Mazda Biante и как Mazda PRIMACY,но PRIMACY : 2-Поколение выпускаеться в кузове CW c 2010 г/(Максимальная комплектация ).А Вианте нет ,и коды для моделей разные
Бианте -LFCAB
Примаси-LFFLE.
Код вставляется в окошко которое выскакивает при невозможности парограммой идентифицировать автомобиль автоматически Или при отсутствии VIN кода.
Бианте -LFCAB
Примаси-LFFLE.
Carmaystrenko
- Vehicle: Ford fusion 2020 1.5
Похожая проблема с Ford fusion 1.5 2020
заменили блок ЭБУ, пробовал подключаться ELM 327 HS MS can, просит ввести код запчасти, ввожу и ничего не происходит, такая же картинка в сообщении , невозможно идентифицировать авто
Пробовал подключить ории сканматик 2 про, он уже на j2534, тоже не подключается, помогите что делать?!
