Видит, но не чистит ошибки в ABS
Klf-maverick
Vehicle: fORD Maverick 3.0 2001
Post by Klf-maverick »
Доброго времени суток.
Китайский wifi клон 1,5 всё читает просто замечательно, подключается без проблем ко многим девайсам.
Forscan видит старые ошибки ABS прошлого авто после замены выгоревшего ЭБУ YL8T2C219AB, но не скидывает их.
Специально отсоединяю рабочий датчик, ошибка прописывается. После присоединения - не убирается.
Через Scandoc всё подтёр.
Кривое железо в адаптере или есть другие варианты?
Криво настроил?
Ford Maverick 2001 3.0L
Re: Видит, но не чистит ошибки в ABS
Китайский wifi клон 1,5 :roll:
ошибки :?:
Klf-maverick
fordsmax471 wrote: Tue Oct 26, 2021 8:03 am Китайский wifi клон 1,5 :roll:
ошибки :?:
Огромное спасибо.
Ваш ответ сильно мне помог.
Klf-maverick
ScanDoc скинул всё, кроме ошибки по датчику.
Обновил Forscan до последней версии, опять висят три ошибки.
Не скидываются.
===ABS DTC C1175===
Код: C1175 - Неисправность на входе датчика частоты вращения левого заднего колеса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Детальное описание кода ошибки диагностики
Датчик
Короткое замыкание
Обрыв цепи
Датчик ранее отключён.
Это DTC может быть вызвано:
Поврежден или загрязнен разъем
===END ABS DTC C1175===
===ABS DTC B1342===
Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU
===END ABS DTC B1342===
===ABS DTC B1676===
Код: B1676 - Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимого диапазона
===END ABS DTC B1676===
Klf-maverick
Продолжение эпопеи...
После устранения обрыва в цепи датчика ABS левого заднего все ошибки подтёрлись.
Но вовремя движения выскакивает В1342, хотя я ожидал увидеть некорректную работу по правому переднему, т.к. там лопнуло кольцо.
По этой ошибке ничего конкретного не нашел. У многих была, как ушла -не понятно.
Странно вообще эти ошибки тестятся, косвенно как-то, через жопу.
Думаю всё-таки ругается он на кольцо. График подтверждает эту теорию.
Klf-maverick
Проблема решена.
Плохой контакт на подгоревших клеммах колодки.
