Добрый день, помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался, было 27 ошибок по bcm2 не стирались, обновил Форсканом отсталость 3 но не стираются и потехоньку добавляются сброс ошибок отклоняется, куда копать?, По машине все работает.
Добрый вечер,может кто подскажет что надо выставить в форскане.Ситуация такая,при включении света в режим ,,авто,, при активированых дхо,на пару секунд включается дхо,а потом ближний с габаритами, днём приборка светит ярко,с наступлением темноты притухает.Как сделать чтобы днём работали только дхо,может у кого есть готовый конфиг.
Добрый день! В программировании новичок.
Подскажите пожалуйста, как в Forscan отключить колодки с датчиками износа?
И второй вопрос, установил би-лед линзы, как через программу убрать ошибку по лампам ближнего света?
Авто Транзит 2.2 МК8 2014г, адаптер ELS27, расширенная лицензия.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
myworked555
- Vehicle: Ford Escape 1.5 2WD/2018
Здравствуйте. Скажите работает ли читалка центрального блока с рестайлом Ford Escape 2018 ? . Где-то мимолетом видел что вроде бы умышленно отключено редактирование главного блока, так ли это или у меня только проблема с коннектом ?
См прикрепленный файл выдает такую ошибку , хотя машина не заведена стоит на ручнике и на паркинге
- Screenshot_2.png (87.22 KiB) Viewed 15398 times
Попробовать зайти с другого браузера. У меня с Хрома тоже не закачивалось. С Эджа архив загрузился. Если не выйдет - напишите мне в личку свою почту, вышлю архив на неё.Vladimirus45 wrote: Sun Sep 19, 2021 10:51 am Архив в шапке недоступен, не скачивается, где взять СС?
Здравствуйте. Автомобиль Ford Escape 2014 Titanium. Может кто подскажет:
1. Как отключить двойной горн при выходе с ключем из заведенного авто и закрывании дверцы? Нашел как програмировать в Эксплорере, но у меня в BdyCM матрице нет ячеек с такими же цифрами.
2. А также, где включать автоопускание зеркал?
Спасибо!
Спасибо!
Проблема с тормозами решена. Форсканом не получится.Next_700 wrote: Fri Oct 15, 2021 8:18 am Добрый день! В программировании новичок.
Заранее благодарен!
Ucds в конфиге ips помоему в f15 или 14 отключить #606 строку.
С фарами тоже решили, через ucds все просто.
И у меня такая же проблема при подключении. Может ли быть проблема с напряжением? Здесь на скрине 10.9 В в нижнем правом углу, у меня 11В. Перестало подключаться на новой версии .43 на предыдущей вчера все работало и подключалось, версия была .38myworked555 wrote: Wed Oct 27, 2021 8:57 am Здравствуйте. Скажите работает ли читалка центрального блока с рестайлом Ford Escape 2018 ? . Где-то мимолетом видел что вроде бы умышленно отключено редактирование главного блока, так ли это или у меня только проблема с коннектом ?
Может ли быть это некой защитой при низком напряжении?
Нет, это просто баг в 43 версии.viewtopic.php?p=72675#p72675Krot1k wrote: Sun Nov 07, 2021 3:30 pmИ у меня такая же проблема при подключении. Может ли быть проблема с напряжением? Здесь на скрине 10.9 В в нижнем правом углу, у меня 11В. Перестало подключаться на новой версии .43 на предыдущей вчера все работало и подключалось, версия была .38myworked555 wrote: Wed Oct 27, 2021 8:57 am Здравствуйте. Скажите работает ли читалка центрального блока с рестайлом Ford Escape 2018 ? . Где-то мимолетом видел что вроде бы умышленно отключено редактирование главного блока, так ли это или у меня только проблема с коннектом ?
День добрый!
Возникла проблема с работой с центральной конфигурацией на Форд Фокус 3 рестайлинг, 1,5/150 сил.
При запуске сразу же выдаёт ошибку "сервисная процедура прервана"
Другие действия производит. Проблема только с центральной конфигурацией.
На форуме попадались подобные вопросы, с другими авто. Ответа не нашёл.
Сориентиуйте пожалуйста, что нужно сделать, чтобы работала. Заранее благодарю!
- IMG-20211021-WA0004.jpg (76.2 KiB) Viewed 15005 times
- IMG-20211021-WA0003.jpg (87.03 KiB) Viewed 15005 times
