Очень даже нуждаются. Нет прошивок которые должны быть, последняя версия например есть, а перед ней версии нет, для того чтобы если что откат сделать. Я не говорил про то, что прошивок вообще нет. Все блоки которые у меня, можно обновить кроме некоторых, которые форскан до сих пор не видит. Блоки которые не видит форскан например: блок VDM, магнитола ACM и ещё другие некоторые.viktor9950 wrote: Sun Jan 02, 2022 2:17 pmЕсли многих прошивок нет в идс онлайн! Значит блоки не нуждаються в прошивкахred4911 wrote: Sun Dec 26, 2021 3:43 pm Может кто нибудь знает как считать прошивку с блоков? А то многих прошивок нет в базе, но они есть на блоках. Хорошо было бы считывать их и добавлять в базу.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью forscan перезалить прошивку pam модуля и обойтись без ucds?
Действия будут производится описанные здесь.
https://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=6712
- fordsmax471
Спасибо. Прошивку скачал, программу расширенную имею. Ткните пожалуйста в ссылку на саму процедуру работы с программой при перепрошивке модуля.
Потому что доселе только правил строки да смотрел ошибки ею.
- fordsmax471
Приветствую,
авто Ford Explorer элрейка в аварии, решил обновить прошивку рейки
программа не может найти обновления, подскажите как решить этот вопрос.
- 1.jpg (148.31 KiB) Viewed 15796 times
Отвечу сам, приобрел годовую подписку и вуаля, все файлы необходимые для прошивки нашлись и скачались. Репрог прошел успешно, ошибки по рейке ушли и она заработала. Сейчас тест на работоспособность.
Всем привет.
Нигде не могу найти прошивку блока ASF 7S71-14C084-AJ (именно AJ) на мондео 4 рестайл. Минимум из двух источников есть информация что на ней нет ошибки по конфигурации на рестайле. Подсобите, если у кого есть возможность её добыть.
короче нашёл сам. шил правда китайским UCDS. ошибки по конфигурации блока HCM U2101теперь нет.hd2 wrote: Sat Jan 29, 2022 10:46 pm Всем привет.
необходимые для прошивки файлы по версии UCDS:
7S71-14C084-AJ.VBF
7S71-14C084-AJ.zip
7S71-14C399-AC.VBF
7S71-14C399-AC.zip
ссылка на архив
и судя по всему эти (они скачиваются без проблем)
7S71-14C087-AB.vbf
7S71-14C087-AB.ZIP
Ford Escape 2018. Не работает ЭУР. Ошибки по блоку PSCM U2100: 00-0A и U3000 53-c8. Кто подскажет как решить. Если можно пошагово. ЕСТЬ ELS27 и пробная расширенная лицензия форскана. Пишут что обновления можно скачать только купив лицензию. Но было сообщения, что в связи с событиями на Украине невозможна оплата. Что посоветуете.
