edcom
- Vehicle: Ford Mondeo MK4 2.5T 2007г.
https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
по этой ссылке попробуйте скачать файлы для обновления
Блок климат контроля HVAC на Мондео 4 не обновляется. При выборе прошивки, и нажатии на прошить - Прервано оператором.
edcom
Такая же ситуация с блоком памяти сиденья водителя на мондео 4
Всем здорова. Не могу в онлайне найти прошивку для PCM Ford Fiesta 2009 1.6tdci 90 - 8V21-12A650-KD .
Мож у кого есть такая .
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Китайский ucds в помощь. Пока Форскан поправит, год пройдет.edcom wrote: Mon May 02, 2022 5:54 pm Такая же ситуация с блоком памяти сиденья водителя на мондео 4
Какая прошивка на блоке? Что показывает форсканmaxbrava wrote: Wed May 04, 2022 1:49 pm Всем здорова. Не могу в онлайне найти прошивку для PCM Ford Fiesta 2009 1.6tdci 90 - 8V21-12A650-KD .
Спасибо заранее.
Приветствую форумчане.
Ну вот я даже и незнаю с кем поругатся.Имеем ошибку по рейке U3000,ну эту машинку я уже лечил обновлением.Делаем выскакивает предупреждение о том что прошивка актуальна,говорю все равно сделать обновление делает.Проблема так и не решилась приговариваю датчик рулевого вала ,клиент платит меняют и пофиг.Ну я облит дерьмом клиент поехал к "конкурирующим" друзьям и о чудо проводят туже процедуру обновления только UCDS и все заработало.
Вопрос в чью сторону плевать и как оттереться от дерьма.Почему Форскан меня так обманул "я типа все сделал"по факту ничего не делал
edcom
Одно дело ПО обновить, а другое дело залить eeprom подходящий
sany969@ya.ru
- Vehicle: Форд Фокус 3, 1.6L 2016г.в
Здравствуйте.
машина Форд Фокус 3 хэтчбек 2016 г/в Объем: 1.6L
кабель елс27 ориг. синий прошивка в нем 4.4.1.
Программа 2.4.6 beta лицензия расширенная на год
Обновил все блоки, приборку завалил с первого раза, завис ноут, потом другой программой восстановил и обновилась нормально.
После обновления блока FCDIM старая прошивка F1FT-18B955-BB, на новую F1FT-18B955-BC стал черный экран все работает ошибок нет, но на экране пусто. Хотел откатить назад программа не может скачать F1FT-18B955-BB, пишет файл не найден (не могу ни где найти весь инет перекопал, может у кого есть?).
Может быть и не полез в обновы, но на машине ранее убавилась подсветка на минимум кнопок, панели все что светиться бирюзовым, на кнопки регулировки яркости на блоке света не реагирует, шкала на приборке показывает, полоски убавляются и прибавляются а сама подсветка на минимуме (предохранители все поменял, все обновил, конфиг базовый установил, толку нет)
Barabashkin
- Vehicle: S-max, 2.0 tdci 163 km, manual
Здравствуйте!
Подскажите, где найти заводскую прошивку для PCM ТРАНЗИТ GK21-12A65-CA ynr6, 2.0 170 л. с.
Начал обновление форсканом и произошёл сбой. Теперь блок лежит. Перед процедурой форскан скачал файлы обновлений. Но их на ноутбуке найти не могу. И форскан больше не хочет обновлять. Больше нет такой опции.
