liomar villalonga
- Vehicle: f-250, 2v 6.2l, 2013
Saludos desde Venezuela. Envíame el VIN de tu vehículo y te envío todos los datos
viktor9950
- Vehicle: Все автомобили. Диагност автоэлектрик
Пробуйте https://disk.yandex.ru/d/pReYeVn5pWjppgBarabashkin wrote: Thu Aug 18, 2022 3:39 pm Здравствуйте!
Подскажите, где найти заводскую прошивку для PCM ТРАНЗИТ GK21-12A65-CA ynr6, 2.0 170 л. с.
Начал обновление форсканом и произошёл сбой. Теперь блок лежит. Перед процедурой форскан скачал файлы обновлений. Но их на ноутбуке найти не могу. И форскан больше не хочет обновлять. Больше нет такой опции.
FF3 2017 USA при обновлении FCDIM на версию выше прошёл процесс стирания флеш и на записи ошибка .
Пробовал шнуры J2534 сканматик 2 ,чипсофт mid , Влинкер - картина всегда ондна.
Блок повторно начинает прошивку ,первичный бут работает .Пробовал разные версии Форскан .Как поднять дисплей?
F1FT-18B955-CG
F1FT-18B955-CG
- photo_2023-01-03_13-35-39.jpg (150.15 KiB) Viewed 12716 times
viktor9950
Скачать родную прошивка по номеру какая была и восстановите
форскан дальше стирание блоков не хочет не на родной ,не на обновлении .Есть баг .viktor9950 wrote: Fri Jan 06, 2023 5:48 pm Скачать родную прошивка по номеру какая была и восстановите
Другим загрузчиком прошивает эти же файлы успешно ,но дисплей молчит
viktor9950
Тогда только IDS онлайнpalsw wrote: Sat Jan 07, 2023 10:49 pmфорскан дальше стирание блоков не хочет не на родной ,не на обновлении .Есть баг .viktor9950 wrote: Fri Jan 06, 2023 5:48 pm Скачать родную прошивка по номеру какая была и восстановите
а ей как восстановить?viktor9950 wrote: Thu Jan 12, 2023 4:52 pmТогда только IDS онлайнpalsw wrote: Sat Jan 07, 2023 10:49 pmфорскан дальше стирание блоков не хочет не на родной ,не на обновлении .Есть баг .viktor9950 wrote: Fri Jan 06, 2023 5:48 pm Скачать родную прошивка по номеру какая была и восстановите
viktor9950
Там есть опция перепрограммирование модуляerint wrote: Mon Jan 16, 2023 8:39 amа ей как восстановить?viktor9950 wrote: Thu Jan 12, 2023 4:52 pmТогда только IDS онлайнpalsw wrote: Sat Jan 07, 2023 10:49 pm
и IDS подтягивает онлайн с сервера конфиги ?
или надо подкидывать ей?
viktor9950
Он сам подтягивает всё.erint wrote: Sat Jan 21, 2023 12:11 pmи IDS подтягивает онлайн с сервера конфиги ?
