ошибка Р0443 Ford Fusin (USA)
ford_awd
Vehicle: Ford Fusion US. 2.0 Ecoboost. 2016
Post by ford_awd »
Здравствуйте всем
Имею ошибку Р0443 на Ford Fusiоn (USA) - клапан управления системой паров топлива неисправен или цепь к нему не соединяется с клапаном, поэтому ECM потерял контроль над клапаном.
Можно ли с помощью FORScan локализовать причину (т.е. вычислить, в чем именно проблема: в клапане, в проводке или в забитых трубках).
Ранее клапан менялся на китайский (родной оказался не рабочий, но код ошибки был другой), ошибка ушла месяца на 3, а затем обратно появилась с ошибкой Р0443. Напряжение на фишке есть (значит, как-бы обрыва проводки нет).
Автомобиль - FORD FUSION 2016 2.0L EcoBoost
Заранее благодарен !
Re: ошибка Р0443 Ford Fusin (USA)
Ищите утечку давления.
Используйте дымовую машину, похожую на изображение.
Kamukadze
Vehicle: Ford Focus 2.0 USA 2013
Post by Kamukadze »
сними клапан продувки и попробуй дунуть в трубку.... он должен быть нормально закрытый (ты не должен продувать яерез него)... если будет дуться - то меняй
