Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
talking
Приветствую , при добавлении ключа вышел из проги без написания INCODE , теперь при соединении с иммобилайзером пийовошет ошибку , что не правильный код. Как по новой получить OUTCODE ?
Выйти из процедуры, зайти заново. Если не помогает, и в сервисных функциях есть функция Сброс модуля - попробовать сбросить ей модуль и повторить. Если не помогает, оставить в покое автомобиль на 30-60 минут, после чего повторить. Если все вышенаписанное не помогло - писать в поддержку, присылать логи...
Без проблем привязал б/у ТНВД VP-30 на транзит 2001 г. Классная прога!!! Большой респект разработчикам!
Сейчас буду разбираться с генератором. По осцилке периодически провал до 13.5В, потом скачок на 14.7В и далее нормально.
alexei.lira
- Vehicle: Форд Фокус 1.8 Tddi,90л.с., 2000 г.в.
Форд Фокус 1.8 TDDi, 2000 г.в. меняется только ТНВД с другого авто (б\у), ТНВД VP30 с тем же номер 0470004002.Если заменяется модуль PCM или оба модуля ТНВД + PCM, процедура программирования должна выполняться в такой последовательности:
i. Удалить все ключи (требуется обычный кодовый или синхронизированный доступ)
ii. Запрограммировать 2 новых ключа
iii. Выполниить инициализацию модуля.
Если меняется только ТНВД, шаги (i) и (ii) не нужны, выполняется только шаг (iii).
Получаем расширенную лицензию, находим функцию Инициализация Модуля, следую инструкции привязывает ТНВД к машине. Но у меня только 1 чип ключ. Если не будет сбоя, то этого достаточно, правильно? или лучше не рисковать?
update!
Привязал ТНВД к машине!) огромное спасибо разработчикам программы и данному форуму!!!!
Купил заранее на разборке дополнительный чип иммобилайзера с другого Фокуса. Без удаления всех ключей не получалось привязать ТНВД. Программа предлагала 2 способа, но на кодированном выбивало ошибку. Делал через синхронизированный.
Ford Focus 1,8 2008. После аварии был утерян PCM ECU-411, привязал донора. Пока не удалил и заново не привязал ключи тоже PCM не хотел инициализироваться. Спасибо разработчикам!
biksin2
Добрый день.Тоже не могу зарегистрироваться на сайте autokeyprog, не отправляет код на почту. Что делать? Почту менял все ровно не приходит код.
В качестве альтернативы онлайн сервису autokeyprog можно использовать offline программу TM100 Key Programmer
столкнулся с такой проблемой при инициализации модуля: после того как получен доступ появляется сообщение защищенный доступ к PCM успешен, требуется еще 10мин чтобы очистить RIM. после нажатия ОК буквально через несколько секунд операция прерывается... что я делаю не так?
- (OK) [20:07:56.013] Программирование PATS запущен(а)
(OK) [20:07:56.143] Число ключей в памяти: 2
(OK) [20:07:56.144] Программируемые запасные ключи: Включено
(OK) [20:08:03.940] Получение доступа к противоугонной системе...
(OK) [20:10:46.164] Доступ разрешен
(OK) [20:11:04.425] Коды всех известных ключей были стерты
(OK) [20:11:09.171] Число ключей в памяти: 0
(OK) [20:11:09.172] Программируемые запасные ключи: Включено
(OK) [20:11:56.941] Ключи иммобилайзера запрограммированы успешно
(OK) [20:13:07.970] Число ключей в памяти: 1
(OK) [20:13:07.971] Программируемые запасные ключи: Включено
(OK) [20:14:10.474] Ключи иммобилайзера запрограммированы успешно
(OK) [20:14:19.235] Число ключей в памяти: 2
(OK) [20:14:19.236] Программируемые запасные ключи: Включено
(OK) [20:14:37.089] Сброс модуля дистанционного управления иммобилайзером. Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 10 минут
(ERR) [20:14:42.390] Сервисная процедура прервана
(OK) [20:15:01.221] Программирование PATS запущен(а)
(OK) [20:15:01.355] Число ключей в памяти: 2
(OK) [20:15:01.356] Программируемые запасные ключи: Включено
(OK) [20:15:06.466] Получение доступа к противоугонной системе...
(OK) [20:15:56.318] Пожалуйста, подождите...60 секунд
(OK) [20:16:59.156] Доступ разрешен
(OK) [20:17:08.816] Сброс модуля дистанционного управления иммобилайзером. Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 10 минут
(ERR) [20:17:14.117] Сервисная процедура прервана
(OK) [20:19:35.695] Программирование PATS запущен(а)
(OK) [20:19:35.818] Число ключей в памяти: 2
(OK) [20:19:35.826] Программируемые запасные ключи: Включено
(OK) [20:19:41.797] Получение доступа к противоугонной системе...
(OK) [20:19:48.451] Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 12 минут
(OK) [20:30:04.180] Доступ разрешен
(OK) [20:30:39.954] Сброс модуля дистанционного управления иммобилайзером. Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 10 минут
(ERR) [20:30:45.249] Сервисная процедура прервана
- 2016-07-31.png (170.4 KiB) Viewed 21978 times
сергей28011970
- Vehicle: форд фокус 2 2008
Доброго времени суток, прошу проконсультировать. Ford Galaxy 2001 г. бензин, бельгийская сборка, Авто с автоматом, но приборка стоит от механики, есть приборка от авто с автоматом, но английской сборки. Привяжется ли эта приборка через процедуру инициализации при наличии 2-ч ключей? Спасибо.
Здравствуйте. Возникла проблема с привязкой ключей на транзит 2003года 2.0di. Машина пришла с двумя ключами, не одного в памяти не было, при попытке программирования выдаёт ошибку чтиния ауткода.Пишет что он не верен.Все манипуляции предлогаемые программой я делал, но результат один и всегда на 43%. Подскажите как быть? Адаптер els27 и транзитов именно с таким моторником делал два в течении последнего месяца.
