Как использовать контроль вых.параметров в FORScan 2.2.*
axel_ko
Vehicle: Ford Focus 2 ,бензин 2.0,145 л.с.,2009 г.в.
Re: Как использовать контроль вых.параметров в FORScan 2.2.*
Post by axel_ko »
Версия 2.3.0. Автомобиль в данный момент находится далеко, поэтому нет возможности прислать логи, если только они где-то в истории программы не сохраняются. Вышлите мне пожалуйста инструкции при возможности повторю процедуру и отправлю Вам логи.
axel_ko
Post by axel_ko »
Личное сообщение не увидел сразу...)Логи высылаю
frompmr
Vehicle: Mazda Tribute 2002г 3.0 AJ
Post by frompmr »
Почему в исполнительных механизмах (управление) нет функции отключения форсунок?
Смотрел в MPV, Tribute, 626, 6, нигде нет.
В ниссанах есть, в митсубиси есть, а в маздах разве ЭБУ не позволяет это делать?
Вит76
Vehicle: Форд фокус 3, 1,6, 105 л.с. 2012 г.в.
Post by Вит76 »
Добрый день.
Как в режиме управления (чтобы проверить) включить первую или вторую скорость вентилятора на ФФ3? Не нашёл таких параметров. Версия программы 2.3.18 betta.
aka75
Vehicle: ford focus 2, 1.6 бензин/115л.с, 2007
Post by aka75 »
Здравствуйте. Владею автомобилем форд фокус 2 1.6 115 л.с мкпп . Сегодня практиковался с управлением в модулях и произошла следующая история.В модуле dfdw я выбрал параметр управление водительским зеркалом. Там пять клавишь off righte left up downe. Ну я их понажимал и забыл. Потом отключил компьютер попытался уже вручную джойстиком отрегулировать зеркало и не получилось((( Т.е нажимаю влево, а зеркало едет вверх, нажимаю вправо , а зеркало едет вниз и та же беда с пассажирским зеркалом, как быть? Что я сделал не так???
