Инициализация модуля RCM
lan1151
Vehicle: Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sig
Re: Инициализация модуля RCM
Post by lan1151 »
После обновления модуля поймал желтого пузана в приборке и скользкую дорогу,а так же сообщение Сист.напомин.рем.безопасн.Нужен сервис. При попытке сбросить модуль пишет нет связи! Как восстановить??? Любая помощь
brocker
Vehicle: Mazda 3 BL 2011
Post by brocker »
stsalv wrote: Thu Jun 18, 2015 9:42 pm Пока смог исправить AS-BUILDT только в центральной конфигурации (CCF), там есть параметр про установленный переключатель.
Для правки использовал UCDSYS, а вот как настроить непосредственно RCM я не знаю.
Вообще да, нужна функция аналогична той, которую делает IDS (Module Configuration->PAD Switch).
Просто думал, что проведя инициализацию модуль RCM сам настроится :)
Знать бы какой параметр в RCM отвечает за PAD Switch..
коды ошибок, которые диагностирует FORScan:
===RCM DTC B00D5:4A-AF===
Код: B00D5 - Индикатор отключения удерживающей системы пассажира
- Установлен неправильный элемент
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC B00D5:4A-AF===
===RCM DTC B1D74:4A-AF===
Код: B1D74 - Переключатель активизации режима выключения подушки безопасности пассажира
Статус:
===END RCM DTC B1D74:4A-AF===
У меня та же самая беда. Не понял, как вы это решили. Напишите, пожалуйста подробнее.
Ford fusion 2015, заменён sync1 на sync2 Sony.
