Дружище ты меня обнадёжил , вот если бы ты меня ещё направил в нужное русло ,где копать что бы допилить. Но блин один раз ведь программой сканмастер мне удалось подключится к ЭБУ но потом много раз безрезультатно .Помоги дружище где в нете найти то что ты сказал.vl@dimir wrote:Для фф1 тумблер не нуженcukan75 wrote:И что это значит ? Нет смысла ставить тумблер или EML 327 не подходит ?
ЕLM 327 подходит но хороший найти сейчас сложно если с Китая
На форуме да и в нете есть даташит на ELM327 проверьте если в вашем адаптере шины J1850 возможно
нужно просто его допилить напильником что тоже есть в сети
Как его определяет программа
Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
cukan75
Re: Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
- Vehicle: виртуозный пешеход
В поиске даташит на ELM327 если память не изменяет транзистор т5
cukan75
Спасибо , дружище что конкретно делать с транзистором 5 тоже пока не понял , ты извини но я не фига не понимаю по английский , а всё что нашёл всё на английском по ходу мне придётся объяснять на пальцах . Может есть конкретная ссылка на русскоязычную информацию ?vl@dimir wrote:В поиске даташит на ELM327 если память не изменяет транзистор т5
На днях именно для FF1 (-2004) перепаял BT ELM327 вот по этой инструкции.
Во я про тоже
А вообще сделайте фото платы вашего адаптера с двух сторон в максимальном увеличении
cukan75
Спасибо сейчас посмотрюНитро wrote:На днях именно для FF1 (-2004) перепаял BT ELM327 вот по этой инструкции.
cukan75
Вот фотоvl@dimir wrote:Во я про тоже
- IMG_20160426_220445_1461690864723[1].jpg (197.45 KiB) Viewed 34506 times
- IMG_20160426_220059_1461690839100[1].jpg (144.07 KiB) Viewed 34506 times
cukan75
Если я правильно понял то черной стрелкой я отметил сам транзистор Т5 ,а красной ту самую лапку что надо отпаять и запаять на массу
- IMG_20160426_220445_1461690864723%5B1%5D.jpg (251.47 KiB) Viewed 34504 times
cukan75, вы правильно поняли. Стрелки на скрине верные.
cukan75
Вот спасибо , что бы я без вас делал , попутный вопрос , а диагностика других марок машин так же будет возможна или после модернизации EML327 сможет читать только ФФ 1 ?Нитро wrote:cukan75, вы правильно поняли. Стрелки на скрине верные.
