Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Re: Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Дешовая подделка скорей всего в ней нет поддержки J1850
Нитро
Vehicle: Ford Maverick 2005 2.3i 4wd
Post by Нитро »
cukan75 wrote:а диагностика других марок машин так же будет возможна или после модернизации EML327 сможет читать только ФФ 1 ?
Тоже будет возможна.
Описанная процедура устраняет многолетний косяк китайских подельщиков, качующий от "версии" к "версии" их изделий.
Как правильно было замечено, не исключено, что остальная элементная база не позволит подключиться по нужному протоколу.
cukan75
Post by cukan75 »
Привет ну короче перепаяли мне транзистор запускаю прогу ошибка та же что и была " нет связи с ЭБУ " , но хоть светодиды стали промаргивать при запуске программы .
cukan75
Post by cukan75 »
Парни , вариантов мне помочь больше нет ? Может тогда ссылочку дадите где купить путёвый адаптер ?
Не вопрос. http://els27.ru/ru-ru/
cukan75
Post by cukan75 »
vl@dimir wrote:Не вопрос. http://els27.ru/ru-ru/
Лимит заявок исчерпан
У дилеров посмотрите или дождитесь начала записи
konon24
Vehicle: mazda 3 bk 1.6
Post by konon24 »
Доброе время суток, подскажите в чем может быть причина. Адаптер китайский с wi-fi, почти такой же как в 1 посте, только модуль wi-fi другой, версия 1.5. Делал согласно схеме, при подключении в 1 режиме адаптер определяется но не подключается к ПК или телефону, в режиме 2 под бардачком щелкает реле и на приборной панели загорается все что можно. Проверял на нескольких машинах mazda 3 bk, до фф2 не добрался. В итоге вернул все как было - не работает, вскрыл пересмотрел все - работает как с завода. Собственно вопрос, будет ли данная доработка работать на мазде?
А адаптер ДО переделки вообще работал с Ford/Mazda? Есть подозрение, что нет (проблема "плохого клона").
konon24
Post by konon24 »
FORScan wrote:А адаптер ДО переделки вообще работал с Ford/Mazda? Есть подозрение, что нет (проблема "плохого клона").
До переделки он отлично работал со всеми автомобилями в которые его подключали, после переделки не стал работать, переделку убрали вернули как с завода - работает вновь как до переделки.
