Я уже месяц в ожидании ответа...
Vladimir4522
- Vehicle: Ford Kuga 2, 2,5- 150 л.с 2017
Vladimir4522
После сброса модуля ACN перестал работать аукс!!! Включается, но звука нет!!! Что делать?
Vladimir4522
Поискал инфу на зарубежных форумах, думаю нашел как в модуле APIM as-built прописать sync 1.1 !!Несколько вариантов есть, нужно пробовать все, но я склоняюсь больше к варианту без gpsm!!!(самая последняя картинка)
- Screenshot_2018-12-17-23-20-57.png (194.81 KiB) Viewed 9545 times
- Screenshot_2018-12-17-23-08-48.png (108.3 KiB) Viewed 9545 times
- Screenshot_2018-12-17-23-19-02.png (184.44 KiB) Viewed 9545 times
- Screenshot_2018-12-17-23-20-03.png (167.38 KiB) Viewed 9545 times
Vladimir4522
Доброго времени суток! Новичок на форуме и в работе с ПО, сильно не пинайте)
В общем, уже не в первый раз выручает FORScan, всё классно, всё понятно, спасибо разработчикам за продукт.
За такие деньги ПО с расширенной лицензий, можно сказать, вообще даром. Пересмотрите ценовую политику, ребята
Сегодня была задача перекодировать BCM на FF3 2011 года 105hp/MT. Нужно было сменить тип головного освещения с галогена на альтернативный ксенон. Никогда ранее не приходилось это делать, поэтому начал как обычно со сложного)) ELM'ки полноценной не оказалось в наличии, сторонние комплексы вроде FoCCCus, IDS (отлом, v96), FVDI (чина) не справились: фоКККусу нужен полноценный елм, IDS на виртуалке не нашел нужных XML у себя в конфигах, FVDI не смог записать вручную поправленный конфиг (читает, но пишет с результатом Fail). Тут вспомнил, что недавно делал FF2 (ключи прописывал) форсканом. Думаю, дай попробую, может хотя-бы есть функция чтения-записи конфига BCM. Очень приятно был удивлен, во-первых, то что есть полноценный модуль работы с блоком BCM + конфиг с возможностью изменения опций, во-вторых, то что всё делается адаптером Dialink от SMS (без ELM можно обойтись)... Прочитал конфиг BCM, но в опциях типа головного света нет "альтернативного HID". Т.е., можно выбрать 00 - не сконфигурировано, 02 - галоген, 05 - штатный HID с динамической регулировкой (не помню уже как точно там указано). Ставлю 05, записываю в BCM, включаю свет - ругается на неисправность фар, но ксенон зажигается и работает. Однако, на панели приборов горит ошибка по фарам... Не пойдет. Захожу на сайт форда, по VIN нахожу заводской конфиг. В его опциях есть промежуточный вариант "03 - альтернативный HID". Делаю конфиг BCM вручную, указываю в байте 14 опцию 03, записываю в BCM - и всё прекрасно: ошибок при включении света нет, ксен разгорается и работает как надо. Правда, при чтении форсканом конфига в типе головного света с опцией 03 отображает что-то вроде "не сконфигурировано или неверная конфигурация". Однако, при этом всё работает. А это главное!
В общем, букав много написал, теперь по делу. Просьба к разработчикам - по возможности добавить в кодинг BCMii опцию типа головного света: 03 - альтернативный HID. Во вложении скрин заводского конфига, сгенерированного по VIN'у. В типе головного света байт 14 видна промежуточная конфигурация 03.
Саша.
- Zemiel-
- Vehicle: FF3 HB 1,6 125HP 2013, FK2R 2,5 149HP 2018
Добавлю к вышенаписаному Александром сообщению. Лучше всего будет добавить в "инженерном конфиге+скрытые" - возможность самостоятельного введения произвольного значения (как в FoCCCus - когда выбираешь UNKNOWN - можно вписать все что угодно) это значительно сэкономит время разработчикам на прописывание всех значений.
Согласен. Это самый универсальный вариант будет.Zemiel- wrote: Mon Jan 21, 2019 3:20 pm Добавлю к вышенаписаному Александром сообщению. Лучше всего будет добавить в "инженерном конфиге+скрытые" - возможность самостоятельного введения произвольного значения (как в FoCCCus - когда выбираешь UNKNOWN - можно вписать все что угодно) это значительно сэкономит время разработчикам на прописывание всех значений.
Саша.
astaldo131
- Vehicle: ford mondeo 3 2002 tddi
Подскажите плз, хочу выключить автоблокировку дверей после движения через форскан. Все подключается, читает ошибки, но когда захожу в конфигурацию, то у меня вместо списка того что можно поменять-только возможность редактировать цифры
- IMG_20190129_132520.jpg (314.48 KiB) Viewed 9153 times
sergeyniko
- Vehicle: Ford Kuga,2.5 л,150 л.с.2017
Читайте первую страницу))
По маздам вообще тухляк я так понимаю?
