Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
talking
Re: Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Post by talking »
Приветствую , при добавлении ключа вышел из проги без написания INCODE , теперь при соединении с иммобилайзером пийовошет ошибку , что не правильный код. Как по новой получить OUTCODE ?
Выйти из процедуры, зайти заново. Если не помогает, и в сервисных функциях есть функция Сброс модуля - попробовать сбросить ей модуль и повторить. Если не помогает, оставить в покое автомобиль на 30-60 минут, после чего повторить. Если все вышенаписанное не помогло - писать в поддержку, присылать логи...
makwin
Vehicle: Ford Transit, 2.0, 75 л.с., 2001
Post by makwin »
Без проблем привязал б/у ТНВД VP-30 на транзит 2001 г. Классная прога!!! Большой респект разработчикам!
Сейчас буду разбираться с генератором. По осцилке периодически провал до 13.5В, потом скачок на 14.7В и далее нормально.
alexei.lira
Vehicle: Форд Фокус 1.8 Tddi,90л.с., 2000 г.в.
Post by alexei.lira »
Если заменяется модуль PCM или оба модуля ТНВД + PCM, процедура программирования должна выполняться в такой последовательности:
i. Удалить все ключи (требуется обычный кодовый или синхронизированный доступ)
ii. Запрограммировать 2 новых ключа
iii. Выполниить инициализацию модуля.
Если меняется только ТНВД, шаги (i) и (ii) не нужны, выполняется только шаг (iii).
Форд Фокус 1.8 TDDi, 2000 г.в. меняется только ТНВД с другого авто (б\у), ТНВД VP30 с тем же номер 0470004002.
Получаем расширенную лицензию, находим функцию Инициализация Модуля, следую инструкции привязывает ТНВД к машине. Но у меня только 1 чип ключ. Если не будет сбоя, то этого достаточно, правильно? или лучше не рисковать?
update!
Привязал ТНВД к машине!) огромное спасибо разработчикам программы и данному форуму!!!!
Купил заранее на разборке дополнительный чип иммобилайзера с другого Фокуса. Без удаления всех ключей не получалось привязать ТНВД. Программа предлагала 2 способа, но на кодированном выбивало ошибку. Делал через синхронизированный. ;)
slawa
Vehicle: Ford Focus2 1,8 2008
Post by slawa »
Ford Focus 1,8 2008. После аварии был утерян PCM ECU-411, привязал донора. Пока не удалил и заново не привязал ключи тоже PCM не хотел инициализироваться. Спасибо разработчикам!
biksin2
Post by biksin2 »
Добрый день.Тоже не могу зарегистрироваться на сайте autokeyprog, не отправляет код на почту. Что делать? Почту менял все ровно не приходит код.
В качестве альтернативы онлайн сервису autokeyprog можно использовать offline программу TM100 Key Programmer
sempre
Vehicle: Ford Focus 1.8 TDDI, 66kW, 2000
Post by sempre »
столкнулся с такой проблемой при инициализации модуля: после того как получен доступ появляется сообщение защищенный доступ к PCM успешен, требуется еще 10мин чтобы очистить RIM. после нажатия ОК буквально через несколько секунд операция прерывается... что я делаю не так?
  • (OK) [20:07:56.013] Программирование PATS запущен(а)
    (OK) [20:07:56.143] Число ключей в памяти: 2
    (OK) [20:07:56.144] Программируемые запасные ключи: Включено
    (OK) [20:08:03.940] Получение доступа к противоугонной системе...
    (OK) [20:10:46.164] Доступ разрешен
    (OK) [20:11:04.425] Коды всех известных ключей были стерты
    (OK) [20:11:09.171] Число ключей в памяти: 0
    (OK) [20:11:09.172] Программируемые запасные ключи: Включено
    (OK) [20:11:56.941] Ключи иммобилайзера запрограммированы успешно
    (OK) [20:13:07.970] Число ключей в памяти: 1
    (OK) [20:13:07.971] Программируемые запасные ключи: Включено
    (OK) [20:14:10.474] Ключи иммобилайзера запрограммированы успешно
    (OK) [20:14:19.235] Число ключей в памяти: 2
    (OK) [20:14:19.236] Программируемые запасные ключи: Включено
    (OK) [20:14:37.089] Сброс модуля дистанционного управления иммобилайзером. Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 10 минут
    (ERR) [20:14:42.390] Сервисная процедура прервана
    (OK) [20:15:01.221] Программирование PATS запущен(а)
    (OK) [20:15:01.355] Число ключей в памяти: 2
    (OK) [20:15:01.356] Программируемые запасные ключи: Включено
    (OK) [20:15:06.466] Получение доступа к противоугонной системе...
    (OK) [20:15:56.318] Пожалуйста, подождите...60 секунд
    (OK) [20:16:59.156] Доступ разрешен
    (OK) [20:17:08.816] Сброс модуля дистанционного управления иммобилайзером. Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 10 минут
    (ERR) [20:17:14.117] Сервисная процедура прервана
    (OK) [20:19:35.695] Программирование PATS запущен(а)
    (OK) [20:19:35.818] Число ключей в памяти: 2
    (OK) [20:19:35.826] Программируемые запасные ключи: Включено
    (OK) [20:19:41.797] Получение доступа к противоугонной системе...
    (OK) [20:19:48.451] Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 12 минут
    (OK) [20:30:04.180] Доступ разрешен
    (OK) [20:30:39.954] Сброс модуля дистанционного управления иммобилайзером. Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 10 минут
    (ERR) [20:30:45.249] Сервисная процедура прервана
сергей28011970
Vehicle: форд фокус 2 2008
Post by сергей28011970 »
Доброго времени суток, прошу проконсультировать. Ford Galaxy 2001 г. бензин, бельгийская сборка, Авто с автоматом, но приборка стоит от механики, есть приборка от авто с автоматом, но английской сборки. Привяжется ли эта приборка через процедуру инициализации при наличии 2-ч ключей? Спасибо.
vetalmmc
Vehicle: bmw e38 3.0d 2001год
Post by vetalmmc »
Здравствуйте. Возникла проблема с привязкой ключей на транзит 2003года 2.0di. Машина пришла с двумя ключами, не одного в памяти не было, при попытке программирования выдаёт ошибку чтиния ауткода.Пишет что он не верен.Все манипуляции предлогаемые программой я делал, но результат один и всегда на 43%. Подскажите как быть? Адаптер els27 и транзитов именно с таким моторником делал два в течении последнего месяца.
