Замечания к версиям FORScan
руслан черкас
- Vehicle: мазда сх-5
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня ноут и старые версии программы работают-но стоит ввести ключ лицензии и она перестаёт запускаться ! А свежие версии программ вообще-ставятся но не работают ! Что делать куда копать ?!! Причин для сбоев не вижу. Ноут не старый, стоит вин 10, обновлений не было !
посмотри может конфликтует с какой прогой.у меня с течстримом не желает работать на одной винде.
руслан черкас
А как и где это посмотреть, я в журнале просмотра событий работы приложений вижу что что-то не то и происходит сбой запуска, но сам ничего понять там не могу так-как не разбираюсь в коде работы приложения, выдаёт в журнале это, а что это я не пойму !салмыш wrote:посмотри может конфликтует с какой прогой.у меня с течстримом не желает работать на одной винде.
- Снимок.PNG (9.4 KiB) Viewed 15015 times
Globetrotter1006
- Vehicle: Ford S-Max, бенз, 2,5Т, 220л.с., 2008г
Вопрос по просмотру логов.
Если записать лог из любого блока кроме OBD2 - его невозможно проанализировать после отключения от машины(((
Учитывая, что все данные всё таки сохранены в файле, жалко, что программа их не отображает(
Лог из OBD2 отображается и офлайне.
- Screenshot_20170602-132807.png (110.2 KiB) Viewed 15008 times
руслан черкас
Неужели никто не поможет !?
версия 2,3,9 и 2,3,4 (установлены на разных ноутах) не определяют в мазда3 1,5АТ 2016гв скай задний бсм. где-то в инете была подсказка использовать версию 2,3,3. после установки 2,3,3 на самом деле появился задний бсм. проверьте плиз
Сканматик 2-блютуз-Forscan
Линкольн навигатор 5.4L 2007 года.сравнил сканматик с ELS27.Сканматик увидел все блоки как и els27.может по скорости ну чуть ниже.Остальное просто супер.
Одна интересная деталь.мне приходилось несколько раз отсоединяться от линкольна.и вот когда соединялся повторно.то программа предлагала диагностировать из сохранённого профиля модели.и если я отвечал да.то что сканматик.что els видели мало блоков.а если отвечал нет то оба сканера видели уже 16 блоков.
А в остальном как и написал всё отлично
- 022.jpg.00bac8c6f95912f6e728f5827379fe67.jpg (103.45 KiB) Viewed 14700 times
- 021.jpg.a147513513eb510127ac64ecaa750906.jpg (53.16 KiB) Viewed 14700 times
Здравствуйте, помогите разобраться почему у меня ELM с переключателем видит только 5 блоков а не 15
- IMG_20170703_122414.jpg (237.53 KiB) Viewed 14673 times
День добрый! Недавно начал активно пользовать Forscan, и возникла точно такая же ситуация только с Мазда 6 1.8. Проблема решилась сбросом клеммы. Но возник вопрос. Что означает и исполняет функция СБРОС БЛОКА?? Нигде не смог найти описание. Сброс КАМ, он же СБРОС НАКОПЛЕННЫХ АДАПТАЦИЙ понятенkusmich1982 wrote:...мазда 6 мпс с турбомотором 2,3. После чистки дросселя и сброса адаптации в PCM возникла ошибка по неисправному процессору блока двигателя, сама машина отказывалась реагировать на педаль газа.
А что делает СБРОС БЛОКА? Именно после выполнения этой функции, машинке стало плохо )). В каких вообще случаях ее нужно применять? СПАСИБО!!
Обычно Сброс блока это откат на заводские настройки.а в большинстве ещё и сброс по обучению ДК.
