Radiovandal
Vehicle: ВАЗ 2106 1.6i 100hp
Post by Radiovandal »
Разобрался с проблемой записи ключа на Форд Фокус ZX4, американец.
Суть в том, что PCM принимает только чипы 4D60 40 bit, универсальные ключи, которые сейчас в основном лепят китайцы 40/80 bit, PCM видит, но не пишет. Чип на 40 bit прописался влёт. Сами чипы визуально идентичны. Универсальные чипы, по всей видимости, применимы для машин европейского рынка.
Kev1n
Vehicle: Mazda CX5 2019
Post by Kev1n »
Подскажите, как посмотреть количество прописанных ключей на Mazda CX-5 второго поколения? В меню "Сервисные процедуры", cтрока "Программирование PATS" отсутсвует.
SergeySharapov
Vehicle: Ford Explorer 5, 2014
Post by SergeySharapov »
Добрый день!
Подскажите, как посмотреть количество прописанных ключей на Ford Explorer 5 2018 год? В меню "Сервисные процедуры", cтрока "Программирование PATS" отсутствует.
DexS
Vehicle: mazda 6 gh 2008
Post by DexS »
Gradar66 wrote: Thu Jul 30, 2020 4:58 am
DexS wrote: Thu Feb 13, 2020 11:51 am Аналогичная проблема.
Mazda 6 GH 2.0 бенз, 2008г.
При попытке прописать ключ выдает ошибку, что incode не верный.
Есть решение?
Удалось решить в чем проблема?
У меня ключь и транспордер с алли, програмирую ключь(дописываю, без стиранпя, ибо один зашит далеко автозапуск и вытаскивать пока не охото) incode не принимает!
Не знаю как проверить дело в incode или всетаки иммо болванка китай(в ошибках видит и пишет ключ не запрограмирован).
Mazda 6 gh 2007 2.5 оптитрон модуль ic pats programming , ельм327 wifi с переключателем!
UPD. Решено!!!
Установил старую версию программы 2.3.14 и получилось с первого раза! Вся разница в моменте после генерации incode в последней версии пишет подождать 20 секунд после чего сообщение что incode не принят. Проверте и повторите, а в версии .14 сразу Инструкция о программировании ключа. Уважаемый #ForScan если нужны какие либо логи могу предоставить по двум версиям!?
Спасибо, что отписался, попробую на неделе.
DexS
Post by DexS »
DexS wrote: Sat Sep 12, 2020 3:52 am
Есть решение?
UPD. Решено!!!
Оказалось реально всё дело в софте!!
Грешил и на китайский кабель и китайские транспондеры (заказывал и то и то на Али)
Заказывал два 4D63 80bit и 4D63 40Bit в Мазду 6 GH (2008 2.0 Бензин) прописались оба без проблем.
Gradar66, Ещё раз большое спасибо, что отписался про версию программы!!!
dima1208
Vehicle: Mazda CX-5 2017 2.5
Post by dima1208 »
Kev1n wrote: Sat Sep 05, 2020 3:39 pm Подскажите, как посмотреть количество прописанных ключей на Mazda CX-5 второго поколения? В меню "Сервисные процедуры", cтрока "Программирование PATS" отсутсвует.
Такая же ерунда...Видимо не поддерживается еще.
pasha.mpv
Vehicle: ford kuga, 2.0, 136лс, 2010
Post by pasha.mpv »
Добрый день! Подскажите, как запрограммировать ключ на куге 1? Там кнопка старт-стоп. Машина не видит ключ дистанционно, но если убрать заглушку с замка зажигания и вставить физическую часть ключа, то мотор запускается. Спасибо.
sdik
Vehicle: ford focus 2
Post by sdik »
Приветствую всех. Подскажите нашли уже способ прописать ключ на мондео после 2011 года без дилера? Есть калькулятор кодов?
AndreiBeI
Vehicle: Ford Galaxy 2013 2.0 cdti
Post by AndreiBeI »
Здравствуйте. Подскажите можно ли получить incode для Ford Galaxy 2013 года? Ключ обычный выкидной, кнопки старт стоп нет, бесключевого доступа тоже нет. Калькулятор корректный найти пока не удалось. Outcode: 1040 AFD7сF6 000000. Если кто-то может помочь можно в л.с. или почта gladiator_int@mail.ru
Sergeu174
Vehicle: мазда 6 1.8 120 2008
Post by Sergeu174 »
Не показывает пункт программирование PATS,Мазда 6 gh ll 2007,на форд фокус 1 2003 все показывает,в чем может быть проблема?лицензия расширенная,подключается к машине нормально
