subzverb
Vehicle: Ford Focus 3, Ti-VCT, 1.6L/105Hp, 2012
Post by subzverb »
seaway10 wrote: Sat Dec 18, 2021 5:16 pm Доброго времени суток , подскажите как запрограмировать ключ на 5 кнопок чтобы работал автозапуск с брелка , Ford Fusion Hybrid 2017 SE изначально приобрел с одним ключом на 4 кнопки второй остался в штатах
ключ на 5 кнопок имеет частоту 902 мгц, а на 4 кнопки 315 мгц. вам нужно заменить антенну и привязать после этого 2 ключа на 902 мгц.
Andryh
Vehicle: Ford Fuson 2.0, 2017
Post by Andryh »
Всем привет! Может быть кто нибудь разобрался все таки, как например добавить на Ford Fusion 2017г(smart Key) добавить второй ключ если приехала машина с одним ключом из США. В Forscan что-то так и не нашёл пункта PATS
olegkapkaev
Vehicle: Ford Mondeo 3, 1.8, 125Hp
Post by olegkapkaev »
Добрый день всем участникам форума! Автомобиль Форд Мондео 3 2006 г., 1,8 механика. ЭБУ не выходит на связь. Купил новый ЭБУ на разборке. У меня есть два ключа, которые привязаны к моему старому ЭБУ. Вопрос: возможно ли форсканом при замене ЭБУ добавить имеющиеся у меня 2 моих ключа или нужен хотя бы один ключ, который прописан в новом ЭБУ? Стирать пока имеющиеся в новом ЭБУ ключи побаиваюсь)
MrPushkov
Vehicle: ford ecosport 1.4, 122, 2016
Post by MrPushkov »
Ответьте наивопрос, ответ на который даст ответ большинству таких же невнимательных как я.
Пытаюсь прошить доп. кличи для ford ecosport 2016 г.в. В списке нет доступа к PATS. В описании программы forscan что она для авто после 2000 г.в. подходит для 99%автомобилей, а в самом описании работы с PATS написано, что для авто 1997-2011 г.в. (еще раз перечитал всю ветку). Уже 3 дня мучаюсь, все облазил, и вот только сейчас обратил внимание на года выпуска именно для PATS. Правильно понимаю, что для авто после 2011 года работа с PATS закрыта производителями?
И какие еще есть варианты тогда для получения новых ключей, нужен в автозап3ск и на замену утерянному.
Andrommeda
Vehicle: ford transit 2.4 85kw 2011
Post by Andrommeda »
Всем привет,сегодня успешно прописал два ключа (был утерян ключ) на форд транзит 2011 года.Все по инструкции-инкоде с сайта http://autokeyprog.com/
Спасибо большое разработчикам.
Николай Чистов
Vehicle: Ford Mondeo 4, EcoBoost, 2.0L/200, 2011
Post by Николай Чистов »
Mikhail Protsenko wrote: Sun Jan 21, 2018 5:20 pm Доброго времени.
Срочно нужна помощь, пожалуйста отзовитесь те, кто смог прописать ключ в иммобилайзер мондео 4 рестайл 2011 год.
Тупик на этом моменте:
ВНИМАНИЕ! Этот PATS использует 'новый' метод incode/outcode, который поддерживается только Ford ETIS online. FORScan подготовил вывод для ETIS, однако необходимо учесть что в последнее время для некоторых моделей Ford ETIS не разрешает генерацию incode в ручном режиме.
ETIS:
- Outcode: 1040 6F45B5 000000
- Error control: 4X746
Заранее большое спасибо всем неравнодушным.
Здравствуйте. Решили проблему? У меня ровно то же самое.
yatut
Vehicle: ford focus 3
Post by yatut »
Привет.
Парни, привяжет программа - эбу Ems2211 на фиесту 2013 года, через pats? Родной блок накрылся
yatut
Post by yatut »
Сам отвечаю - не привяжет ))
Alexant
Vehicle: Mazda6 GH LF 2.0 / 150 2010
Post by Alexant »
Ретя всем привет, машина мазда Premacy 2016 год, безключевой доступ смартключ, был один приобрёл с разборки второй такой же, но прописать не может форскан, пишет что как на 32 странице с СХ-7 что запись возможна только через блок RFA, но его нет в списке, пробовал и обычным elm с переключателем и ELS, есть ещё OpenPort,им пока не пробовал подключать форскан, теоретически он тоже должен работать, может кто знает чего?
и вопрос к разработчикам, готов тестить на своей машины разработку этого функционала, если такое требуется
Alexant
Post by Alexant »
Alexant wrote: Tue Oct 18, 2022 11:05 am Ретя всем привет, машина мазда Premacy 2016 год, безключевой доступ смартключ, был один приобрёл с разборки второй такой же, но прописать не может форскан, пишет что как на 32 странице с СХ-7 что запись возможна только через блок RFA, но его нет в списке, проюовал и обычным elm с переключателем и ELS, есть ещё OpenPort,им пока не пробовал подключать форскан, теоретически он тоже должен работать, может кто знает чего?
Попробовал Опенпортом, всё тоже самое, нет возможности что то прописать и блока такого как RFA ((
