Shvets_85
Vehicle: Mazda 3BK 1.6 2004
Post by Shvets_85 »
Mazda 3BK 1.6 после замены PCM не могу подружить блоки. При инициализации ключей пытается получить доступ к противоугонной системе и останавливается на 2%. Уже ключи удалял и перезаписывал, толку нет. Адаптер Сканматик 2 про. Куда копать? За ранее спасибо.
master56305
Vehicle: ford focus 2012
Post by master56305 »
Форд Мондео 2008 г. прописать ключ форсканом можно или нет? потеряли чип из ключа,
Vladx
Vehicle: MAZDA CX-7 2011 2.3AT
Post by Vladx »
Всем доброго времени суток. не могу запрограммировать ключ мазда сх7 2011год 2,3ат. куда копать? или это форсканом невозможно?
0-02-05-78f58fb3b0d937fe6bb2829c8cbf20cbbd948e4cf9706fbaa5e49ec3812acdf1_a24405e3.jpg
0-02-05-78f58fb3b0d937fe6bb2829c8cbf20cbbd948e4cf9706fbaa5e49ec3812acdf1_a24405e3.jpg (584.85 KiB) Viewed 16173 times
0-02-05-61122d0de6da4421a22af741bfe16af775a481d485ab538edc90ae44b3a29656_5544ad17.jpg
0-02-05-61122d0de6da4421a22af741bfe16af775a481d485ab538edc90ae44b3a29656_5544ad17.jpg (525.67 KiB) Viewed 16173 times
Viktor2127
Vehicle: Ford transit/ 2,2 155 2013
Post by Viktor2127 »
Здравствуйте. Есть форд куга 1 дизель с кнопкой старт/стоп, есть 2 брелка с ключами, авто заводится, но на кнопки на брелках не реагирует. Что делать, подскажите пожалуйста.
master56305 wrote: Tue Oct 19, 2021 12:53 pm Форд Мондео 2008 г. прописать ключ форсканом можно или нет? потеряли чип из ключа,
да можнo
Viktor2127 wrote: Sat Nov 20, 2021 4:09 pm Здравствуйте. Есть форд куга 1 дизель с кнопкой старт/стоп, есть 2 брелка с ключами, авто заводится, но на кнопки на брелках не реагирует. Что делать, подскажите пожалуйста.
ключ батареи в порядке :?:
Viktor2127
Батареи новые
Viktor2127
fordsmax471 wrote: Sat Nov 20, 2021 4:38 pm
Батареи новые
AndreyAnisimov
Vehicle: Мондео 5, бензин, 150, 2015
Post by AndreyAnisimov »
voron1488 wrote: Tue May 18, 2021 8:56 pm у меня не прописывается .в система есть 2 ключа и я хочу 3 новый китайский. мне удалить все ключи,потом занова начать систему и нажимать incode что бы он ввёл клю и заного прошивать ? я просто боюсь что я удолю все ключи и больше не завидусь :))
Для начало пропишите новый ключ как третий. Если он запрограммируется и будет работать правильно. Тогда смело можете стирать и программировать те ключи которые хотите оставить. Можете и все 3 оставить.
seaway10
Vehicle: Ford Fusion Hybrid SE
Post by seaway10 »
Доброго времени суток , подскажите как запрограмировать ключ на 5 кнопок чтобы работал автозапуск с брелка , Ford Fusion Hybrid 2017 SE изначально приобрел с одним ключом на 4 кнопки второй остался в штатах
