Mazda 3BK 1.6 после замены PCM не могу подружить блоки. При инициализации ключей пытается получить доступ к противоугонной системе и останавливается на 2%. Уже ключи удалял и перезаписывал, толку нет. Адаптер Сканматик 2 про. Куда копать? За ранее спасибо.
master56305
- Vehicle: ford focus 2012
Форд Мондео 2008 г. прописать ключ форсканом можно или нет? потеряли чип из ключа,
Всем доброго времени суток. не могу запрограммировать ключ мазда сх7 2011год 2,3ат. куда копать? или это форсканом невозможно?
- 0-02-05-78f58fb3b0d937fe6bb2829c8cbf20cbbd948e4cf9706fbaa5e49ec3812acdf1_a24405e3.jpg (584.85 KiB) Viewed 16169 times
- 0-02-05-61122d0de6da4421a22af741bfe16af775a481d485ab538edc90ae44b3a29656_5544ad17.jpg (525.67 KiB) Viewed 16169 times
Viktor2127
- Vehicle: Ford transit/ 2,2 155 2013
Здравствуйте. Есть форд куга 1 дизель с кнопкой старт/стоп, есть 2 брелка с ключами, авто заводится, но на кнопки на брелках не реагирует. Что делать, подскажите пожалуйста.
- fordsmax471
да можнomaster56305 wrote: Tue Oct 19, 2021 12:53 pm Форд Мондео 2008 г. прописать ключ форсканом можно или нет? потеряли чип из ключа,
- fordsmax471
ключ батареи в порядкеViktor2127 wrote: Sat Nov 20, 2021 4:09 pm Здравствуйте. Есть форд куга 1 дизель с кнопкой старт/стоп, есть 2 брелка с ключами, авто заводится, но на кнопки на брелках не реагирует. Что делать, подскажите пожалуйста.
Viktor2127
Батареи новые
Viktor2127
Батареи новыеfordsmax471 wrote: Sat Nov 20, 2021 4:38 pmключ батареи в порядкеViktor2127 wrote: Sat Nov 20, 2021 4:09 pm Здравствуйте. Есть форд куга 1 дизель с кнопкой старт/стоп, есть 2 брелка с ключами, авто заводится, но на кнопки на брелках не реагирует. Что делать, подскажите пожалуйста.![]()
AndreyAnisimov
- Vehicle: Мондео 5, бензин, 150, 2015
Для начало пропишите новый ключ как третий. Если он запрограммируется и будет работать правильно. Тогда смело можете стирать и программировать те ключи которые хотите оставить. Можете и все 3 оставить.voron1488 wrote: Tue May 18, 2021 8:56 pm у меня не прописывается .в система есть 2 ключа и я хочу 3 новый китайский. мне удалить все ключи,потом занова начать систему и нажимать incode что бы он ввёл клю и заного прошивать ? я просто боюсь что я удолю все ключи и больше не завидусь)
Доброго времени суток , подскажите как запрограмировать ключ на 5 кнопок чтобы работал автозапуск с брелка , Ford Fusion Hybrid 2017 SE изначально приобрел с одним ключом на 4 кнопки второй остался в штатах
