Как проверить ключ PATS
V@trus
Vehicle: Ford Escape, 2015, 2,5
Re: Как проверить ключ PATS
Post by V@trus »
Привет!
РЕбят светится вот что! Я понимаю что все норм но програмироватся ключ не хочет, с ошибкой. Нужно ли Форскану подключение к интернету при програмировании?
viavlad
Vehicle: FORD FOCUS 1.6 ZETEC
Post by viavlad »
Scobar1983 wrote: Wed Oct 03, 2018 9:41 am Добрый день! нужна помощь зала
проблема следующая: на форде транзите 2007г. код ошибки BCMii DTC B10D7:87-0A===Код: B10D7 - Ключ PATS
Дополнительный признак неисправности: - отсутствие сообщения, перед этим снимался стартер, с АКБ снимались минусовые клеммы. Данную ошибку выдает на 2-х родных ключах, при этом такую же ошибку выдает при снятом разъеме с антенны считывающей транспондер. дайте толчок куда копать
Как решили проблему? Имеется такой же транзит с теми же симптомами. Ключи не видятся PATS, прописываться не хотят, проводка в норме. В Б. У бцм ключи тоже не пишутся. Горит ошибка отсутствие сообщения. Антенну тоже на всякий случай менял. Чтоб два ключа сдохли одновременно, мистика какая то...
viavlad
Post by viavlad »
viavlad wrote: Wed Apr 07, 2021 1:36 pm
предохранитель антенны в блоке.
Vladonn
Vehicle: Mazda CX-5 2.5 2016
Post by Vladonn »
У меня в программе даже меню PATS нет. Что за...???
Я для того программу и кабеля покупал, чтобы ключ привязать
Vladonn
Post by Vladonn »
Почему отсутствует меню PATS?
Или оно в зависимости от модели авто есть или нет?
