Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Re: Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Здравствуйте. форд транзит 2005 2.4 115 , привязать FIP пытаюсь который день не получается. Инкод оут код , и программа генерировала, и сторонним кальком делал .Ключи вяжет ,удаляет. Дальше ни как. Проводка от насоса до PCM в норме. Реле насоса щелкает только при вкл зажигания на 3 сек.
И VCM пытался и нашей программой ни в какую. ХЭЛП!
- IMG_2148.JPG (39.9 KiB) Viewed 23919 times
полный игнор почему никто не отвечает пишет иннициализация прошла успешно но видимо не проходит несколько раз пробовал вообще никак
Здравствуйте. Отписываюсь по своему вопросу. Насос что привез клиент, Был вообще не с форда! Похож очень. Каталожный номер старого 0470504040,
а то что привезли 0470500010. Вот инициализация и не проходила. Не знаю от какого зверя этот насос.
Подскажите, FF 3 2012г нужно привязать PCM SID807evo б/у. Получится это сделать форсканом?
Как недавно выяснилось, в версии 2.3.13 появилась проблема с инициализацией PATS на некоторых моделях. Версий процедур PATS на данный момент реализовано уже несколько десятков, они используют общее ядро и иногда правки для одной версии "неожиданно" для разработчиков приводят к проблемам в другой. Большая часть таких проблем отлавливаются бета-тестировщиками до релиза, но в данном случае не повезло. Именно поэтому все релизы идут с суффиксом 'beta'.Anvar888 wrote:все сделал так как надо но машина не завелась поставил новый прибор удалил ключи прописал два новых сделал инициализацию но машина на заводиться в чем это может быть проблема подскажите пожалуйста
В версии 2.3.14 эта ошибка исправлена.
Ответ на этот вопрос вы можете найти в правилах форума, пункт #0:Anvar888 wrote:полный игнор почему никто не отвечает
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5575
Обновился до 2.3.14 версии до этого на предыдущей версии незнаю какой был пункт программирование ключей и стирание ключей сейчас он пропал, есть только пункт инициализации модуля и всё. Не выдаёт incode. Машина ford focus mk2.
- Vehicle: виртуозный пешеход
проверьте лицензию
pechkin781
- Vehicle: ford focus 2
Подскажите как запрограммировать pcm(при замене) на мазде 6 2013 vbf файлом? вин записал, патс связал, а он до сих пор показывает что блок от сх5 и еще кое каккие ошибки из-за не соответствия софта..... и как скачать vbf с моторкрафта? ССС под вин я качнул с расширением ab и залил.....
Добрый день
Подскажите, для модели фф3 2013 европеец при смене железа: приборная панель рп32 меняется на рп7 2016 с англичанина, нужно ли запускать функцию инициализации модуля в pats и какой сценарий использовать? Спасибо
P.s. сама панель стала на ура, пока только есть проблема использовать метрической системы в ней и проблема чтения из нее данных форсканом из-за отсутствия в цк ее hw.
Valerevich
- Vehicle: ford focus1
Вроде не надо. Там и так все работает, ключи в приборке не лежат и ездить можно вообще без приборки насколько я помню ))))
